Как отключить автозапуск Ktorrent при входе в систему?
Я использую Kbuntu, и когда я включаю свой компьютер и захожу в систему, автоматически запускается приложение KTorrent по умолчанию и открывается окно на моем рабочем столе. Я хочу, чтобы KTorrent открывался, когда я вручную выбирал приложение из маленького меню "Пуск". Я проверяю настройки Ktorrent и не вижу ни опции, ни приложения Autostart, которое пусто.
Как остановить автоматический запуск KTorrent, если не считать удаление приложения?
Когда вы закрываете ktorrent, он все еще работает в системном трее. Если в настройках "Запуск и выключение" системы включено "восстановление предыдущего сеанса", KTorrent будет перезапущен в оконном режиме, даже если он был свернут в трей при завершении работы. Чтобы предотвратить запуск KTorrent, либо
Сделать две вещи:
Сначала проверьте, включен ли он командой
sudo systemctl list-unit-files | grep -i ktorrentЗатем отключите его с помощью
sudo systemctl disable ktorrent
Информация:
list-unit-files [PATTERN...] Вывести список файлов модулей, установленных в системе, в сочетании с их состоянием включения (как сообщает is-enabled). Если указан один или несколько шаблонов PATTERN, отображаются только файлы модулей, имена которых соответствуют одному из них (шаблоны, соответствующие путям файловой системы модулей, не поддерживаются).
