Невозможно ввести по-корейски?
Я только что установил Ubuntu 14.04 и попытался печатать на корейском, добавив корейский язык с помощью языковой поддержки и переключателя методов ввода. Тем не менее, я все еще не могу печатать на корейском языке. Я также установил ibus Hangul, но я не могу увидеть какие-либо настройки ibus или что-либо, связанное с ibus, в каких-либо настройках. Я попытался переключить язык с правого верхнего угла с EN на Ko, и я все еще печатаю на английском.
Так как я могу печатать по-корейски, я пропустил шаг или что-то? Любой совет будет принята с благодарностью.
5 ответов
В терминальном типе
ibus-setup
щелкните вкладку метода ввода и добавьте корейский язык - хангыль.
Зайдите в Настройки системы -> Ввод текста и добавьте корейский - Hangul
После установки Ubuntu перейдите на языковую поддержку. Выберите корейский язык, чтобы добавить язык. Затем перезапустите систему и перейдите к "вводу текста" и выберите "корейский (хангул)", а не просто "корейский".
Убедитесь, что пакет ibus-hangul установлен. Вы можете сделать это просто с помощью программы synaptics, или вы можете сделать
dpkg -l | grep ibus-hangul
Если у вас его нет, хорошо... установите его (опять же, с помощью synaptics или с помощью командной строки:
sudo apt-get install ibus-hangul
Затем в Unity (или Gnome) вы должны найти программу "Настройки ibus". Вверху находится прокручиваемое меню: "Выберите способ ввода". Нажмите на него, выберите корейский, затем нажмите на знак плюс, чтобы добавить его. Это должно быть так.
После установки поддержки корейского языка вы должны перезапустить Ubuntu, чтобы корейский (хангул) [с небольшим флагом goryeo taeguk] появился в списке ввода текста.
Если вы перейдете к вводу данных до перезапуска, вы увидите корейский вариант, но он не хангул. Я не уверен, что он делает, так как он просто печатает на английском в любом случае. Вы должны выбрать тот, у которого есть значок goryeo taeguk [красный, синий и желтый круговой логотип]
Когда вы используете hangul
вам может понадобиться набрать shift+пробел, чтобы переключиться на корейские символы.
Чтобы исправить это раздражающее значение по умолчанию, посмотрите на ibus
предпочтения в меню, куда вы добавляете языки ibus
(Вкладка "Способ ввода").
Выберите "Корейский - Хангул". (после добавления "Korean - Hangul", если вы еще этого не сделали)
Справа находится кнопка "Настройки". Нажмите на это.
Установите флажок "запуск в режиме хангыль".
Теперь вам не нужно использовать дополнительные горячие клавиши для переключения на корейские символы!
