How To Debug and Fix PPTP/VPN Client Connection
Я задаю вопрос, который имеет два подвопроса. Вот как я могу заставить VPN работать на Ubuntu 12.04, либо используя встроенный pptp VPN для работы, либо через ручную настройку. Клиенты Microsoft без проблем создают VPN-соединения в одной системе.
Вот подробности:
Я использую Ubuntu 12.04
Linux mrshighpants 3.2.0-40-generic-pae
#64-Ubuntu SMP Mon Mar 25 21:44:41
UTC 2013 i686 i686 i386 GNU/Linux
Для этой версии Ubuntu и нескольких выпусков я могу настроить VPN с помощью Network Manager, но не могу запустить его. 12.04 я получаю сервис не запускается для сообщения об ошибке.
1) Каков наилучший способ отладки этого?
2) Я хотел бы улучшить этот вопрос, предоставив необходимые журналы, но какие данные я должен поместить в этот вопрос, кроме хвостового системного журнала (показанного ниже)?
3) Есть ли способ настроить VPN вручную?
Вот хвост системного журнала
системный журнал
May 11 16:27:51 mrshighpants NetworkManager[868]: <info> Starting VPN service 'pptp'...
May 11 16:27:51 mrshighpants NetworkManager[868]: <info> VPN service 'pptp' started (org.freedesktop.NetworkManager.pptp), PID 3552
May 11 16:27:51 mrshighpants NetworkManager[868]: <info> VPN service 'pptp' appeared; activating connections
May 11 16:27:51 mrshighpants NetworkManager[868]: <info> VPN plugin state changed: init (1)
May 11 16:27:51 mrshighpants NetworkManager[868]: <info> VPN plugin state changed: starting (3)
May 11 16:27:51 mrshighpants NetworkManager[868]: <info> VPN connection 'townofsomethington' (Connect) reply received.
May 11 16:27:51 mrshighpants NetworkManager[868]: <warn> VPN connection 'townofsomethington' failed to connect: 'couldn't convert PPTP VPN gateway IP address '123.4.5.281' (0)'.
May 11 16:27:51 mrshighpants NetworkManager[868]: <warn> error disconnecting VPN: Could not process the request because no VPN connection was active.
May 11 16:27:51 mrshighpants NetworkManager[868]: <info> Policy set 'MtLaughmore' (wlan0) as default for IPv4 routing and DNS.
May 11 16:27:56 mrshighpants NetworkManager[868]: <info> VPN service 'pptp' disappeared
После тестирования:
Были две проблемы, и теперь успешное соединение. IP-адрес был вставлен.281 вместо 218, и пароль был неправильным.
5 ответов
Проверьте ваши настройки с ним.
VPN-соединение в Ubuntu
Перейдите в диспетчер сети> VPN-соединение> Настройка VPN > Добавить VPN
Имя VPN-соединения (любое имя)
Шлюз: вы IP-адрес сервера pptp или FDDN (полное доменное имя)
Имя пользователя
пароль
Нажмите на Расширенный
Нажмите "Использовать двухточечное шифрование". Нажмите " ОК" и " Сохранить".
Теперь откройте терминал
tail -f /var/log/syslog
И просто подключитесь к VPN и проверьте свои логи.
Существует типографская ошибка:
[...]'couldn't convert PPTP VPN gateway IP address '209.6.3.281' (0)'[...]
Этот IP не может существовать, потому что последний номер 281 больше 255.
Инструкции, приведенные в разделе "Отладка NetworkManager pptp", выглядят как хороший вариант для отладки VPN-подключений, настроенных с помощью NetworkManager:
в корневом терминале запустите:
killall -TERM nm-pptp-service
/usr/libexec/nm-pptp-service --debug # This is one potential path, OR
/usr/lib/NetworkManager/nm-pptp-service --debug # Ubuntu 14.04 LTS
начать VPN-соединение
- воспроизвести проблему
У меня были постоянные проблемы с 12.04 VPN, когда я мог нормально установить первоначальное соединение, но не мог установить другое VPN-соединение в течение как минимум 5 минут после отключения первого.
Оказалось, что решение не имеет ничего общего с Ubuntu, мне пришлось добавить правило входящего NAT в мой брандмауэр, чтобы разрешить трафик WTP PPTP (TCP-порт 1723) и трафик GRE 47 на мой ящик 12.04, и теперь все работает как надо!
Журнал ошибок: VPN-подключение "Astrill" не удалось подключиться: "не удалось найти IP-адрес VPN-шлюза PPTP" gsg.astrill.net "(-2)
решение: http://astrill.9ichuangyi.cn/astrill-vpn-all-servers-list.html
вам нужно добавить шлюз с адреса восходящей ссылки
