Значения конфигурации по умолчанию для GNOME Power Manager установлены неправильно. Не можете войти
Я загрузил Ubuntu 11.04 на другой компьютер (я вставил в него свой диск и загрузил его), и теперь не знаю, почему, когда я возвращаю его на диск, я получаю эту ошибку
Я не могу войти в GUI. Я знаю, что могу восстановить его из виртуального терминала, но как? Можете ли вы помочь мне в этом?
9 ответов
Итак, наконец, я решил проблему с запуском этих команд в виртуальном терминале:
apt-get purge gnome-power-manager
apt-get install gnome-power-manager
У меня сегодня такая же проблема. dpkg --configure -a не помогло или переустановить пакет управления питанием. В большинстве случаев вам просто не хватает места на диске, и вам нужно освободить место. проверять df -h
Эта проблема обычно возникает, если на диске есть ошибки (по крайней мере, по моему опыту), и решение состоит в том, чтобы проверить диск с Live CD или Live USB. Для этого:
- Запустите Live CD в системе с приводом, который вызывает проблемы.
- Откройте терминал.
- Бежать
sudo fdisk -lнайти раздел Ubuntu и его местоположение (например,/dev/sda5 - Бежать
sudo e2fsck -f /dev/<nameofyourpartition>, - Разрешить устранение проблем с разрешениями.
- Перезагрузитесь на установленную систему, и проблема должна быть исправлена.
Если это не работает, вы можете переустановить пакет gnome-power-manager в Synaptic (извините, если это неправильное имя; сначала найдите перед переустановкой).
Проблема: Используемый размер файловой системы. Доступный. Использовать% Установлен на /dev/sda1 910G 910G 0 100% /
Решение rm /var/log/rinetd.log
Надеюсь это поможет
Когда ваш диск, на котором работает Ubuntu, израсходован, он генерирует:
Установите проблему! Значения конфигурации по умолчанию для GNOME Power Manager установлены неправильно. Пожалуйста, обратитесь к администратору вашего компьютера.
Шаг 1: Ctrl + Alt + F1
Шаг 2: Войдите в систему: например, пользователь и ваш пароль
Шаг 3: проверьте ваши каталоги, чтобы увидеть, какая папка занимает много места, например, скачать
Шаг 4: rm -f -r /home/user/download
С помощью вышеуказанных шагов вы удалите некоторые папки или файлы и освободите место
У меня была такая же ошибка, но это была моя собственная глупая ошибка. Я хотел освободить место на жестком диске, поэтому удалил папку / tmp с помощью этой команды:
sudo rm -drf /tmp
Теперь я знаю, что мне не нужно было этого делать, но при перезагрузке Ubuntu воссоздала папку, но разрешения были неправильными, когда я их исправила, она загрузилась.
Просто исправил эту проблему на моем это на Ubuntu 10.04. Проблема была вызвана созданием резервной копии с помощью rsync моего домашнего каталога и заполнением раздела до 100%. Решение было:
(1) загрузиться с диска для запуска терминала командной строки - в моем случае, с помощью редактора разделов GParted на DVD.
(2) создайте временный каталог, который будет использоваться для монтирования полного раздела. Используйте команду что-то вроде - sudo mkdir my_temp_dir,
(3) Используйте этот временный каталог для монтирования полного раздела, существующего на жестком диске компьютера. Используйте команду что-то вроде - sudo mount /dev/sda3 /home/user/my_temp_dir, Вторым аргументом является местоположение (в моем случае) раздела, который заполнен. GParted показывает полезную графику, чтобы увидеть, что существует и статусы разделов жесткого диска.
(4) Перейдите в каталог-нарушитель, в котором хранятся резервные копии. Используйте команду что-то вроде cd /home/user/my_temp_dir/mybkups,
(5) Используя команду ls -l, убедитесь, что вы знаете, какой каталог удалить. (5) Удалите поврежденный каталог и содержащиеся в нем файлы с помощью команды что-то вроде sudo rm -r my_large_dir. Эта команда требует осторожности - все, что она удаляет, не возвращается, поэтому будьте уверены.
(6) Когда эта команда будет выполнена, выйдите из терминала командной строки, закройте Gparted (или что вы использовали) и удалите диск.
(7) Загрузитесь как обычно, и Логин должен быть возможен.
Я получил ту же ошибку и не мог войти в мой Linux в течение нескольких часов.
Решение:
Когда вы предложили список пользователей для входа в систему. Нажмите Ctrl+Alt+F2. Вы попадете в терминал. Войти с вашим именем пользователя и паролем. Удалите все файлы в /var/log. Это исправило мою проблему.
Я мог бы решить ту же проблему, очистив /media/* path. Ниже cmd может помочь кому-то.
cd /media
sudo chmod 777 *
sudo rm-rf *
Фактическая проблема в моем случае заключалась в том, что подключенные тома помещают трассировку в путь / media, что приводит к сбою входа в систему с сообщением "Установки по умолчанию для GNOME Power Manager установлены неправильно".
