HP dv6 7040tx проблема перегрева
Как видно из названия, мой ноутбук - HP dv6 7040tx, который имеет следующие две видеокарты:
1.Intel 4000
2.Nvidia 630M
Я просмотрел несколько сайтов и обнаружил, что обе мои видеокарты используются. Итак, для меня было рекомендовано установить Bumblebee.
Я установил его и использовал optirun для запуска своих игр. Но теперь мой ноутбук нагревается! Я копировал файлы по локальной сети и загружал торрент-файлы. Процессор не сильно загружен. Это остается на уровне около 5%. Но значения датчика читаются следующим образом:
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +86.0°C
temp2: +86.0°C (crit = +120.0°C)
temp3: +30.0°C (crit = +120.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0: +86.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0: +86.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +86.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2: +81.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 3: +81.0°C (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Есть ли как /w, чтобы контролировать это, или я должен сделать что-то еще?
Да, существует отвратительный хак, который должен быть на месте, чтобы он выключал вашу дискретную видеокарту при загрузке и отключал ее в Ubuntu. Что я думаю, должно быть хорошо, так как это полностью охладит вашу систему
Шаг 1. Перейдите в терминал (alt+ctrl+t) и введите:
sudo gedit /etc/rc.local
Шаг 2. добавьте следующие строки перед выходом 0:
echo IGD > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
echo OFF > /sys/kernel/debug/vgaswitcheroo/switch
Итак, ваш rc.local будет выглядеть примерно так:
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
exit 0
Шаг 3: Сохраните и выйдите из gedit, затем введите:
sudo reboot
Введите свой пароль при необходимости.
По сути, вы переключились на интегрированную (IGD) графику. Затем выключил другой.
Ответ на проблемы перегрева и энергопотребления на ноутбуках заключается в следующем:
Это руководство для гибридных ноутбуков и коды для терминала (я рекомендую по крайней мере Ubuntu 13.10).
Для AMD/Intel выполните эту команду в терминале (сначала удалите другие драйверы):
sudo apt-get установить fglrx fglrx-pxpress
Затем: sudo amdcccle и установите графику на графику Intel:)
Для Nvidia (сначала удалите любой другой драйвер):
sudo apt-get установить nvidia-319 nvidia-settings-319 nvidia-prime
Для ноутбуков:
TLP помогает ноутбуку снизить потребляемую мощность гораздо более эффективным способом, чем любой другой:
Во-первых: удалить инструменты режима ноутбука
sudo apt-get удалить инструменты для ноутбука
Затем установите:
sudo add-apt-repository ppa: linrunner / tlp sudo apt-get update sudo apt-get установить tlp tlp-rdw
Наконец начните это:
sudo tlp start
Таким образом вы исправите свои поврежденные пакеты, которые перегревают Ubuntu, и у вас будет увеличено время работы от батареи примерно на 2 часа.
