Программное обеспечение Audio Equalizer в Ubuntu 16.04
Я хочу установить аудио эквалайзер в Lubuntu 16.04 LTS. Есть ли один, который я могу использовать? Я собирался установить pulseaudio-equalizer Но это не работает. Есть ли способ установить pulseaudio общесистемный?
Этот список примерно отсортирован от простого к профессиональному и, конечно, далеко не полон.
Alsaequal
Alsaequal - это плагин эквалайзера для (обычно предустановленного) аудиомикшера командной строки alsamixer так же как amixer,
Монтаж
sudo apt install libasound2-plugin-equal
Начните
alsamixer -D equal
amixer -D equal
Чтобы перейти на эквалайзер в запущенной программе, нажмите F6, выберите enter device name... и введите "равно".
конфигурация
Вы можете найти советы по настройке на wiki.archlinux.org, например, как сохранить и загрузить пользовательские пресеты.
PulseAudio Equalizer
Монтаж
Ubuntu 14.04 Trusty и 16.04 Xenial
Следуйте этим инструкциям на webupd8.org.
Ubuntu 18.04 и позже
sudo apt install pulseaudio-equalizer
Начните
qpaeq
Если вы столкнулись с ошибкой и вам сказали make sure you have the pulseaudio dbus module loaded следуйте инструкциям в этом ответе.
JackEQ
Монтаж
sudo apt install jackeq
Требования
Для JackEQ требуется настроенный и работающий JACK Audio Connection Kit, описание которого приведено в этой статье на libremusicproduction.com.
JAMin
JAMin - это интерфейс мастеринга аудио JACK Audio Connection Kit (JACK) (…), предназначенный для профессионального мастеринга аудио входных стереофонических потоков. источник
Монтаж
sudo apt install jamin
Требования
JAMin нуждается в настроенном и работающем JACK, как описано в этой статье на libremusicproduction.com.
JACK Rack с эффектами LADSPA
JACK Rack - это звуковая студийная стойка, где вы можете хранить и комбинировать плагины эффектов LADSPA. Коллекция плагинов содержится в ubuntustudio-audio-plugins пакет. Больше на http://www.ladspa.org/.
Монтаж
sudo apt install jack-rack
Требования
JACK Rack нуждается в настроенном и работающем JACK, как описано в этой статье на libremusicproduction.com.
Усовершенствованное звуковое программное обеспечение - обычно с использованием JACK Audio Connection Kit - конечно же, поставляется с функциями выравнивания. Поскольку я чувствую, что это выходит за рамки этого вопроса, вот лишь краткий список со ссылками.
Дополнительную информацию о звуковом программном обеспечении можно найти на немецкой вики- странице Ubuntu https://wiki.ubuntuusers.de/Tonstudio/.
PulseEffects предоставляет "эффекты ограничителя, компрессора, реверберации, эквалайзера и автоматического регулирования громкости для приложений Pulseaudio":
Согласно инструкции по установке, для установки на Ubuntu >= 18.04:
sudo add-apt-repository ppa:mikhailnov/pulseeffects -y
sudo apt update
sudo apt install pulseeffects pulseaudio --install-recommends
В этом PPA доступна более старая версия, которая должна быть установлена ​​в Ubuntu 16.04: https://launchpad.net/~yunnxx/+archive/ubuntu/gnome3/
Сначала установите pulseaudio с помощью apt (sudo apt-get install pulseaudio). Затем установите его в качестве аудиосистемы по умолчанию, где вы устанавливаете программы по умолчанию в Lubuntu (он заменит alsamixer), а затем устанавливаете pulseaudio-equlizer (sudo apt-get install pulseaudio-equizer).
