Установка NPM завершается неудачей, если не используется --no-bin-links. Почему это? Вероятно, права доступа к файлам Ubuntu, все еще не уверен
С этим диском многое происходит, и я не знаю, с чего начать устранение неполадок. У меня есть жесткий диск, на котором имеется 10 ГБ нераспределенного пространства. Я отформатировал как FAT32 и смонтировал это пространство в /mnt/AB67-D2AC. Диск должен иметь разрешения на выполнение на основе установки Steam на диске (опции автоматического монтирования отключены, монтирование при запуске включено). Установлена винда на отдельный раздел. Я пытался:
chmod -R 777 ./
chown -R me ./
sudo npm install
Я знаю, что FAT32 не имеет обычных разрешений для файлов Ubuntu, в этом проблема? Это не поддерживается форматом?
Проблема возникла при использовании NPM, ошибка ниже. Установка Sudo npm не помогла.
Я попытался расширить диск в утилите gnome-disk, но это не показалось мне возможным (только сжатие). Выходы установки npm:
npm ERR! code EPERM
npm ERR! syscall symlink
npm ERR! path ../mime/cli.js
npm ERR! dest /mnt/AB67-D2AC/ticketing/issueTracking/node_modules/.bin/mime
npm ERR! errno -1
npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, symlink '../mime/cli.js' -> '/mnt/AB67-D2AC/ticketing/issueTracking/node_modules/.bin/mime'
npm ERR! [Error: EPERM: operation not permitted, symlink '../mime/cli.js' -> '/mnt/AB67-D2AC/ticketing/issueTracking/node_modules/.bin/mime'] {
npm ERR! errno: -1,
npm ERR! code: 'EPERM',
npm ERR! syscall: 'symlink',
npm ERR! path: '../mime/cli.js',
npm ERR! dest: '/mnt/AB67-D2AC/ticketing/issueTracking/node_modules/.bin/mime'
npm ERR! }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/hppc/.npm/_logs/2023-03-29T14_49_56_221Z-debug-0.log
