apt-build & Chromium PPA
Я хотел бы собрать (оптимизированную) версию Chromium для моей машины с помощью apt-build в Ubuntu 10.04. Я добавил Chromium-PPA в мой /etc/sources.list.d/ примерно так:
deb http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/stable/ubuntu lucid main
deb-src http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/stable/ubuntulucid main
Но если я бегу
sudo apt-build install chromium browser
Это говорит мне
chromium-browser не будет собран, потому что у него нет исходного пакета. Отсутствует имя пакета с исходным кодом для source_by_source().
С другой стороны, sudo apt-get source chromium-browser
вроде нормально работает, даже скачивает 6.х с PPA
Что я делаю неправильно? Сборка ffmpeg и firefox через apt-build работает как на ладони. За исключением того, что мой предпочтительный хром от PPA, я не вижу разницы.
Да, строка с "убунтулицидом" - это опечатка, в оригинале эти два разделены.
@sagarchalise: Это именно то, как я установил Chromium, и это работает. Тем не менее, я хотел бы собрать его с помощью apt-build вместо установки бинарной версии с помощью apt-get. Так что это не работает для меня. Добавление хранилища снова не сработало для меня.
РЕДАКТИРОВАТЬ
Решено! Похоже, apt-build нужны все репозитории deb-src, которые он должен использовать внутри /etc/apt/sources.list. При добавлении PPA через apt-add-repository создается отдельный файл для каждого нового репозитория (внутри /etc/apt/sources.list.d). Поэтому поместите две строки прямо в /etc/sources.list и запустите
sudo apt-build update && sudo apt-build --reinstall установить chromium-browser
исправил проблему для меня. Тем не менее, спасибо за ваши идеи!
EDIT²
Этот багрепорт на панели запуска кажется связанным.
Попробуй это
sudo add-apt-repository ppa:chromium-daily/stable && sudo apt-get update && sudo apt-get install chromium-browser
Что касается вашего файла sources.list.d, укажите пробел, кроме ubuntu и lucid, например "/ubuntu lucid main", если то же самое есть в вашем источнике, и это не опечатка:)
