Ubuntu 18.04.1 после установки проблем
Я новичок в Ubuntu или любом дистрибутиве Linux, несколько дней назад я установил Ubuntu 18.04 вместе с Windows 8.1. Wi-Fi не работает после установки, я нашел сообщение о проблеме драйвера Broadcom и попытался установить bcmwl-kernel-source_*. Deb, но потерпел неудачу из-за того, что dkms и другие зависимости не установлены. Я попытался установить их, и им нужны некоторые другие зависимости, такие как gcc, dpkg-dev, build-essestial и т. Д. Я попытался исправить эту проблему, загрузив вручную с https://packages.ubuntu.com/ но дерево зависимостей для каждого пакета это подавляет, и я боюсь, что это будет продолжаться. Я попробовал инструмент Keryx, но он не работал. Переустановил Ubuntu со всеми отмеченными флажками, не повезло. Перепробовал так много вещей, упомянутых здесь, но ничего не получалось. Я не понимаю, это проблема с моей установкой? Есть ли какой-нибудь простой способ установить все эти недостающие пакеты? Пожалуйста, предложите. В настоящее время у меня есть компьютер друга, работающий под управлением Ubuntu 16.04, если это поможет.
Заранее спасибо.
Изменить: Журнал консоли
sudo apt install ./bcmwl-kernel-source_6.30.223.271+bdcom-0ubuntu4_amd64.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
 bcmwl-kernel-source : Depends: linux-libc-dev but it is not installed
                       Depends: libc6-dev but it is not installable
 dkms : Depends: gcc but it is not installable
        Depends: dpkg-dev but it is not installable
        Depends: make but it is not installable or
                 build-essential but it is not installable
        Recommends: fakeroot but it is not installable
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
Беспроводная сеть:
> lspci -vvnn | grep -A 9 Network 08:00.0 Network controller [0280]:
> Broadcom Inc. and subsidiaries BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev
> 01)   Subsystem: Lenovo BCM43142 802.11b/g/n [17aa:0611]  Control: I/O-
> Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR-
> FastB2B- DisINTx-     Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr-
> DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-    Latency:
> 0, Cache Line Size: 64 bytes  Interrupt: pin A routed to IRQ 0    Region
> 0: Memory at c2400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
>   Capabilities: <access denied>   Kernel modules: wl
Я считаю, что все пакеты находятся на установочном DVD. Вставьте DVD и запустите:
sudo apt-cdrom -m -d /media/cdrom add
sudo apt update
sudo apt install bcmwl-kernel-source
Вам также, возможно, потребуется отключить безопасную загрузку, если это применимо.
Размещать любые ошибки или предупреждения.
