Не удается установить Ubuntu или Xubuntu. Экран висит на заставке. MSI Ghost Pro
Я пытаюсь установить Linux на мой новый компьютер MSI Ghost Pro GS60 6QE (я только сегодня узнал, что MSI общеизвестно ненадежен с Linux), и у меня много проблем. Целый день я пытался ее устранить, но безрезультатно, моя ситуация такова.
Я пытаюсь выполнить двойную загрузку моего компьютера с Linux, используя Pendrive YUMI. Чтобы компьютер даже распознал загрузочный диск, я отключил безопасную загрузку, быструю загрузку, технологию виртуализации Intel и Intel Speedstep, а также изменил "Выбор режима загрузки" на устаревший режим.
Когда я на самом деле запускаю установщик Ubuntu, он останавливается на заставке, когда я нажимаю escape, он показывает, что какой-то процесс завершен, но, кажется, зависает на случайном процессе (например, в одном случае это был "Starting Cups ..." и другой время было "Запуск WPA"). Это произошло со всеми дистрибутивами, которые я пробовал (Xubuntu 15.10, 15.4, 14.4 и Ubuntu 15.10 15.4).
Поскольку я использую Yumi, а не в grub, у меня нет доступа к параметрам загрузки с помощью f6, все, что я мог сделать, это отредактировать исполняемый файл и просто заменить "заставку ---" на "nomodeset ---", и это не Разница заключается не в загрузке заставки, а в случайном процессе.
Мои характеристики:
Процессор: Intel Core i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 2.59 GHz Материнская плата: Microstar International MS-16H7
Я надеюсь, что кто-то столкнулся с чем-то подобным и может помочь. Если есть возможность точно определить ошибку, кто-то может объяснить.
Спасибо, что нашли время, это был долгий день.
L.
Вместо YUMI используйте Руфус. Это намного быстрее, и вы сможете использовать UEFI.
Когда вы попадете в установщик меню GRUB, выделите опцию "Try Ubuntu" и нажмите E. добавлять nouveau.modeset=0 до конца строки, начинающейся с linux, Также установите nomodeset флаг. Нажмите F10 для загрузки.
Установите Ubuntu и перезагрузите компьютер. При наличии GRUB выполните описанную выше процедуру для загрузки в Ubuntu. После загрузки установите проприетарные драйверы NVIDIA, выполнив поиск приложения "Дополнительные драйверы". Используйте это, чтобы выбрать проприетарный драйвер, затем нажмите Apply и перезагрузите компьютер. Вам не нужно снова флаги.
Я вижу, вы нашли ответ; тем не менее, я хочу указать на некоторые из причин, по которым у вас возникли проблемы, в надежде помочь вам и / или другим избежать их в будущем....
Я пытаюсь установить Linux на мой новый...
Помните, что для нового оборудования часто требуется самая новая версия ОС или даже еще не выпущенное программное обеспечение. С выходом Ubuntu 16.04 менее чем через неделю, попытка последней предварительной версии, возможно, стоила того. (В будущем 16.10, 17.04 и более поздние версии могут быть пробными версиями, конечно, стоит попробовать.)
Последнее, что я проверял, YUMI был на 100% бесполезен для создания EFI-загрузочных дисков. Подавляющее большинство новых компьютеров загружают Windows в режиме EFI, и при двойной загрузке важно установить Ubuntu в том же режиме загрузки (BIOS или EFI), что и в исходной ОС. Таким образом, YUMI на 100% бесполезен для большинства новых установок. Не используйте это. Используйте Руфус, Unetbootin, ddили что-то еще вместо этого.
Кроме того, следует помнить, что иногда существуют специфические для компьютера причуды и взаимодействия со средствами, используемыми для подготовки загрузочных дисков, а иногда и с конкретными настройками в этих средствах. Таким образом, вам может понадобиться попробовать две или три программы или поиграть с настройками, прежде чем вы найдете что-то, что работает.
Некоторые из этих изменений (например, отключение быстрой загрузки) полезны. Отключение безопасной загрузки не требуется, и это повышает риск заражения предзагрузочным вирусом, поэтому я рекомендую повторно включить безопасную загрузку. Самой большой проблемой здесь было включение поддержки BIOS/CSM/legacy. Это действие включает загрузку в режиме BIOS, и это единственный способ загрузить диск, созданный YUMI, поэтому это может показаться полезным обходным путем; однако это значительно усложняет путь загрузки и увеличивает шансы установки ОС в BIOS / CSM / устаревшем режиме. Фактически, с созданным YUMI диском, он более или менее гарантирует установку в кросс-режиме, что, в свою очередь, создаст новые проблемы в будущем - проблемы, которые будет труднее преодолеть, чем проблема загрузки установщика! Таким образом, включение поддержки BIOS/CSM/legacy, если вы хотите выполнить двойную загрузку с уже существующим Windows в режиме EFI, почти наверняка является большой ошибкой. Подробнее об этой теме смотрите на моей веб-странице об этом.
Еще один момент: в дополнение к опции "быстрой загрузки" EFI, в Windows есть опция, называемая Fast Startup, и другая, называемая Hibernate. Они ДОЛЖНЫ быть отключены, если вы хотите безопасно выполнить двойную загрузку. Смотрите здесь и здесь для получения информации об этом. Невыполнение этого требования может привести к повреждению файловой системы и иногда к повреждению загрузчиков и, как следствие, к странным проблемам с загрузкой.
