Проблема с миниатюрой HEIF/HEIC
У меня проблема с миниатюрами HEIC.
я могу открыть
когда я пытаюсь установить
sudo apt-get install heif-thumbnailer
Я получаю следующее сообщение:
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
heif-thumbnailer : Depends: libheif1 (= 1.9.1-1~ppa1~ubuntu20.04.1) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Что я могу сделать, чтобы исправить это?
ОБНОВИТЬ:
Это становится более странным, как я заметил:
В некоторых файлах HEIC есть миниатюры, но программа просмотра изображений не открывает их, а в некоторых нет миниатюр, но программа просмотра изображений открывает их...
По состоянию на сентябрь 2022 года работает
sudo apt-get install libheif1 heif-thumbnailer
мгновенно сгенерированные эскизы для моих изображений heic без необходимости запускать какие-либо команды или перезапускать что-либо :-) Работает как шарм :-)
