Проблема с wifi, винда работает, много пробовал! аутентификация -> ассоциирование
Я не могу подключиться к своему Wi-Fi, кто-то может помочь или дать подсказку? Я много гуглил. Менеджер сети застревает на: "настройка интерфейса".
После множества попыток я получаю два сообщения: 1. Беспроводная сеть отключена. 2. никаких секретов предоставлено не было. Также повторяется ввод пароля.
Чип Wifi: Intel 3160 rev cb ОС: Ubuntu 15.04
Файл журнала только с важной частью: http://s000.tinyupload.com/?file_id=71320239466069844799
Я попытался изменить некоторые настройки в OpenWRT: пробовал разную ширину (от 20 МГц до 40 МГц) пробовал разные каналы (11 и 13) пробовал точку доступа, ad hoc пробовал без шифрования, wpa-psk (с принудительным CCMP (AES) и авто), wpa2-PSK
Я думаю, что эта часть из файла журнала является наиболее важной:
kernel: [ 1064.946076] wlan0: authenticate with 74:ea:3a:db:21:52
kernel: [ 1064.948713] wlan0: send auth to 74:ea:3a:db:21:52 (try 1/3)
NetworkManager[661]: <info> (wlan0): supplicant interface state: scanning -> authenticating
kernel: [ 1065.044535] wlan0: send auth to 74:ea:3a:db:21:52 (try 2/3)
kernel: [ 1065.116197] wlan0: send auth to 74:ea:3a:db:21:52 (try 3/3)
May 14 22:32:57 laptop kernel: [ 1065.199438] wlan0: authentication with 74:ea:3a:db:21:52 timed out
wpa_supplicant[809]: wlan0: CTRL-EVENT-SSID-TEMP-DISABLED id=0 ssid="Home" auth_failures=1 duration=10
NetworkManager[661]: <info> (wlan0): supplicant interface state: authenticating -> disconnected
wpa_supplicant[809]: wlan0: CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
NetworkManager[661]: <info> (wlan0): supplicant interface state: disconnected -> scanning
NetworkManager[661]: <warn> Activation (wlan0/wireless): association took too long, failing activation.
NetworkManager[661]: <info> (wlan0): device state change: config -> failed (reason 'ssid-not-found') [50 120 53]
Сначала проверьте настройки в роутере. WPA2-AES является предпочтительным; не любой WPA и WPA2 смешанный режим и, конечно, не TKIP. Во-вторых, если ваш маршрутизатор поддерживает N скоростей, у вас может быть лучшее соединение с шириной канала 20 МГц в диапазоне 2,4 ГГц вместо автоматических 20/40 МГц, хотя это может повлиять на N скоростей. Мне также больше повезло с фиксированным каналом, 1, 6 или 11, а не с автоматическим выбором канала. Также убедитесь, что маршрутизатор не настроен на использование только N скоростей; auto B, G и N является предпочтительным. После внесения этих изменений перезагрузите маршрутизатор.
Далее, я рекомендую, чтобы ваш регулирующий домен был установлен явно. Проверьте свои:
sudo iw reg get
Если вы получите 00, это настройка "один размер, может быть, подходит всем". Найдите свой здесь: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 Затем установите его временно:
sudo iw reg set IS
Конечно, замените код своей страны, если не Исландия. Установите его постоянно:
gksudo gedit /etc/default/crda
Используйте nano, kate или leafpad, если у вас нет текстового редактора gedit. Измените последнюю строку на следующую:
REGDOMAIN=IS
Прочитай внимательно, сохрани и закрой текстовый редактор.
Затем я установил бы IPv6 в Ignore в Network Manager: http://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/18/html/Installation_Guide/images/netconfig/network-connections-ipv6-ignore.png этом примере для Ethernet, но вы хотите беспроводной.
Если эти изменения не помогли, попробуйте:
sudo -i
echo "options iwlwifi 11n_disable=8"  >>  /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
exit
Перезагрузитесь и сообщите нам, если связь улучшена.
Возможно, вы настроили Mac Filter на своем WiFi роутере.
В вашем журнале я вижу:
14 мая 22:32:45 ядро ​​ноутбука: [ 1053.150123] wlan0: аутентификация с 74:ea:3a:db:21:52
14 мая 22:32:45 ядро ​​ноутбука: [ 1053.152547] wlan0: отправить аутентификацию на 74:ea:3a:db:21:52 (попытка 1/3)
Это означает, что ваш адаптер Wi-Fi пытается отправить свой MAC-адрес на маршрутизатор для аутентификации.
Отключите фильтрацию Mac на своем маршрутизаторе или разрешите устройству с Mac-адресом "74:ea:3a:db:21:52" получить доступ.
После этого снова подключитесь к своей "Домашней" сети.
