Проблема с привилегиями выключения
Я обнаружил, что когда я нажимаю кнопку выключения при входе в учетную запись обычного пользователя, когда он завершил все запущенные процессы и что-то говорит о выключении модема, это может занять до 10-15 минут или более halt,
Но когда в консоли запускается команда:
sudo poweroff
То, что это тогда делает отключение почти мгновенно. Похоже, это происходит потому, что у меня, как у обычного пользователя, нет прав прервать процесс, который затем останавливает работу машины.
Это было не всегда так, есть ли способ обойти это?
Я использую Ubuntu 14.10.
Это не сработало для меня.
Вместо
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=off"
я использовал
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=force"
и это работает.:-)
Несколько вещей, чтобы попробовать:
Добавьте строку в следующий файл:
/etc/default/grub
при открытии строки скорее всего будет читать:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"измените эту строку на:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=off"когда вы все сделали, вам нужно обновить
grubчтобы изменения вступили в силуsudo grub-updateЯ считаю, что первое отключение после этих изменений будет иметь те же проблемы, но движение вперед должно быть решено.
Черный список DMA по умолчанию будет использовать вместо PIO. Различия найдены здесь:
детали - сделать выше, перейдя в
/etc/modprobe.d/blacklist.confс вашим текстовым редактором и добавив эти строки текста:
blacklist dw_dmac blacklist dw_dmac_core
