Проблема использования плазмы-нм на xubuntu 16.04 (решено)
Я использовал для установки и настройки точки доступа, поддерживающей телефоны Android, используя пакет plasma-nm, но в этой новой установке xubuntu 16.04 он не работает каждый раз, когда я пытаюсь настроить точку доступа, которая говорит, что не удалось установить соединение
точное сообщение об ошибке:
Failed to add connection RRR
Connector.gateway-ping-timeout can not set property:
value"35730608" of type guint is invalid or out of range for property
"gateway-ping-timeout" of type guint
Ответ был прост. Мне не нужно было устанавливать какие-либо вещи, чтобы создать точку доступа, поддерживаемую телефонами Android. Я использовал стоковую сеть, чтобы создать точку доступа, и она работает. так что, похоже, теперь он встроен в систему и нет необходимости устанавливать другой пакет
