Диспетчер программного обеспечения иногда говорит "невозможно загрузить обновления прошивки" из определенного хранилища
Когда я открываю Ubuntu Software Manager на моем компьютере, иногда он возвращает эту ошибку:
Есть идеи по этому поводу?
Я пытался удалить кеш:
DNSSEC supported by current servers: no
Transactions
Current Transactions: 0
Total Transactions: 93545
Cache
Current Cache Size: 4
Cache Hits: 3598
Cache Misses: 17357
DNSSEC Verdicts
Secure: 0
Insecure: 0
Bogus: 0
Indeterminate: 0
и попытался изменить сервер, пробуя разные серверы из США, Франции, Китая, Италии, а также пытаясь select better service вариант.
На мой взгляд, это выглядит как любой сервер, который я выбираю, IP-адрес остается прежним: 151.101.38.49
$ ping p2.shared.global.fastly.net
PING p2.shared.global.fastly.net (151.101.38.49) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.38.49 (151.101.38.49): icmp_seq=1 ttl=56 time=31.7 ms
Это мой настоящий конфиг:
Как вы говорите "иногда ** возвращает эту ошибку"
Это может быть периодическая ошибка вашего сервера ISP или сервера сайта. Бежать ping cdn.fwupd.org всякий раз, когда у вас есть вина. Это должно быть что-то вроде
ping cdn.fd.org
ping: cdn.fd.org: Name or service not known
иначе
ping cdn.fwupd.org
PING p2.shared.global.fastly.net (151.101.194.49) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.194.49 (151.101.194.49): icmp_seq=1 ttl=54 time=44.8 ms
64 bytes from 151.101.194.49 (151.101.194.49): icmp_seq=2 ttl=54 time=44.3 ms
Если Software Manager показывает ошибку и ping в порядке, мы можем попробовать конфигурацию сервера Software Manager.
Чтобы открыть Software & Updates, запустите software-properties-gtk в терминале. На вкладке "Программное обеспечение Ubuntu". Выбор другого сервера, как показано ниже, может помочь.
или, возможно, в Software & Update>Other Software>Canonical Partners не выбран. Как ниже
Попробуйте это сначала:
- Бег
sudo apt updateперезагрузить список источников программного обеспечения - Если
fwupdне установлен, установите его используяsudo snap install fwupd - Перезагрузите компьютер
- Открытое программное обеспечение Ubuntu; сообщение должно исчезнуть
Если сообщение все еще там, вы можете попробовать это:
- Откройте Software & Updates (в 19.10 это белый А на синем фоне)
- Выберите "Другое" в выпадающем меню "Выберите сервер".
- Нажмите кнопку "Выбрать лучший сервер"
- Когда диалоговое окно закрывается, нажмите кнопку "Перезагрузить" в диалоговом окне с вопросом о перезагрузке информации о программном обеспечении.
