NETGEAR A6100 AC600 WiFi адаптер драйвер
Я заметил, что у многих людей возникают похожие проблемы с поиском драйвера для WiFi-адаптера NETGEAR A6100 AC600.
Я боролся со множеством потоков и драйверов, размещенных на github. Многие из перечисленных ссылаются на драйвер rtl8812au, хотя я считаю, что мой конкретный - rtl8811au.
Я запустил скрипт беспроводной информации, который плавает вокруг, и это мои результаты https://pastebin.ubuntu.com/p/XDnGNYcKPT/
Я сделал этот драйвер, чтобы сделать и установить, но он, похоже, ничего не делает. https://github.com/diederikdehaas/rtl8812AU меня все еще нет беспроводных подключений.
Любая помощь по этому вопросу будет высоко ценится..
Скомпилированный драйвер не распространяется на ваше устройство вообще. Вы можете подтвердить это:
modinfo 8812au | grep 9052
Где '9052' - последняя часть вашего usb.id:
Код 0846:9052 NetGear, Inc. Беспроводной адаптер A6100 AC600 DB [Realtek RTL8811AU]
Команда вернется пустой.
Давайте удалим это. В терминале перейдите к расположению загруженного файла, например, Загрузки:
cd ~/Downloads/rtl8812AU
sudo make uninstall
cd ..
rm -rf rtl8812AU
Теперь давайте загрузим файл получше:
sudo apt update
sudo apt install git
git clone https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux.git
cd rtl8812AU_8821AU_linux
make
sudo make install
Проверьте:
modinfo rtl8812au.ko | grep 9052
Терминал должен вернуть идентификатор вашего устройства:
alias: usb:v0846p9052d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip*in*
Перезагрузитесь и у вас все будет готово.
Рекомендуемый здесь репозиторий git, похоже, не работает с версией ядра Linux>= 5.0, поэтому в этой установке используется аналогичное репо, которое было обновлено для новых ядер. (Если вы не знаете, проверьте версию ядра с помощью
uname -rНа самом деле, следование приведенному выше руководству, вероятно, было причиной необъяснимого в противном случае полного зависания системы, которое я испытал. Следующая процедура установки использует
dkms (sudo apt-get install dkms), но, как
READMEобъясняет ( https://github.com/gnab/rtl8812au), вы также можете настроить этот драйвер, как указано выше. В любом случае, вот установка с использованием
dkms:
git clone https://github.com/gnab/rtl8812au.git
sudo dkms add ./rtl8812au
sudo dkms build 8812au/4.2.3
sudo dkms install 8812au/4.2.3
Проверить с:sudo dkms status
Автоматически загружать при загрузке с:echo 8812au | sudo tee -a /etc/modules.
Взято из: https://www.learningpenguin.net/2018/01/30/install-realtek-rtl8812au-wifi-driver-linux/ и README репозитория.
