Проблема с гарнитурой в Ubuntu
Я подключил наушники к компьютеру, используя соответствующий порт. Когда я играю музыку, у наушников возникают проблемы с воспроизведением. Звук часто искажается. Когда я проверил настройки звука, я обнаружил, что мое устройство вывода по умолчанию постоянно переключается между headphone output а также analog output, Я считаю, что это то, что искажает вывод.
Иногда сообщается о проблеме в обнаружении штекера (как здесь).
2 решения предполагают, что у вас есть независимая настройка "динамика" в alsamixer (или нет внешнего динамика).
- Вы можете попытаться отключить "autute" в alsamixer:
запустите alsamixer в развернутом терминале, нажмите F6, чтобы выбрать основную звуковую карту, пролистайте фейдеры с помощью стрелки вправо до "autute", измените значение с помощью m или стрелки вверх / вниз) Другой способ - отключить датчик jack с помощью hda-jack-retask:
- Затем установите alsa-tools и alsa-tools-gui
Закройте все приложения, включая alsamixer и, вероятно, pulseaudio (
pulseaudio -kдолжен остановить его, но если он автоматически перезапускается, выполните последовательно эти 3 команды в терминале:mkdir ~/.pulse
echo autospawn=no > ~/.pulse/client.conf
pulseaudio -kзапустить hda-jack-retask. Нажмите "расширенное переопределение", найдите "наушники", нажмите "переопределить" рядом с ним и выберите "не присутствует" в "Обнаружение разъема", затем "применить сейчас".
Вы должны включить мастер-фейдер в alsamixer, так как "применить сейчас" отключить его.
чтобы снова включить pulseaudio, запустите в терминале
echo autospawn=yes > ~/.pulse/client.confpulseaudio -D
