Можете ли вы использовать свой компьютер с мертвой флешкой?
Только что проверил мой баран с memtest86. Получил около 24K ошибок, но у меня нет денег, чтобы купить новую оперативную память!!! Мне всего 13 лет. Вы все еще используете свой компьютер, если ваша память не работает? И как мне починить эту флешку?
Вы можете указать ядру Linux исключить некоторые области памяти в его командной строке. Выдержка из документации параметров ядра:
memmap=nn[KMG]$ss[KMG] [KNL,ACPI] Mark specific memory as reserved. Region of memory to be reserved is from ss to ss+nn. Example: Exclude memory from 0x18690000-0x1869ffff memmap=64K$0x18690000 or memmap=0x10000$0x18690000
Если вы запишите точное местоположение поврежденной области памяти из memtest86+ затем вы можете использовать эту информацию, как описано выше, и добавить параметр в параметры загрузки ядра.
Помните, что повреждения памяти могут происходить (очевидно) случайно! Запустите тест памяти как минимум дважды, чтобы убедиться, что поврежденная область (скорее всего) всегда одинакова.
Как только ОЗУ выходит из строя, нет никакого реального способа восстановить его, если не восстановить его. Если вы используете свой компьютер с плохой оперативной памятью, в лучшем случае вы будете испытывать странные зависания и ошибки. В худшем случае ваш компьютер вообще не загрузится.
Моя рекомендация, если у вас более одного стика ОЗУ на вашем компьютере, это проверить каждую флешку отдельно, чтобы выяснить, какая из них создает вам проблемы. Как только вы удалите эту конкретную флешку (если только у одной есть проблемы), все будет в порядке. Если вы это сделаете, просто не забудьте принять меры предосторожности от электростатического разряда, чтобы избежать повреждения других компонентов. В противном случае, лучше всего попытаться найти дешевую палку ОЗУ на eBay или что-то в этом роде.
