Индикатор, отображающий текущую частоту процессора и использование
К сожалению, кажется, что индикатор cpufreq показывает только значок, указывающий пропорциональную частоту, а не точное число, которое я хотел бы видеть.
Есть ли индикатор, показывающий реальную частоту процессора в реальном времени? Может быть для каждого ядра?
В идеале я хотел бы видеть как частоту, так и нагрузку на ядро, но ответы на этот вопрос:
Есть ли индикатор приложения для загрузки процессора ядром?
предположить, что использование на ядро ​​сейчас недоступно.
Вы можете использовать индикатор-системный монитор для такого пользовательского индикатора
  1. устанавливать indicator-sysmonitor
    sudo add-apt-repository ppa:fossfreedom/indicator-sysmonitor
    sudo apt-get install indicator-sysmonitor
  2. Запустить его
  3. Нажмите на его индикатор → Настройки → вкладка "Дополнительно"
  4. Нажмите Новый:
    Датчик:freq Команда:awk '/cpu MHz/{printf(" %d",$4)}' /proc/cpuinfo
  5. Замените новый датчик на маркировку: cpu: {cpu} mem: {mem} freq:{freq},
  6. Сохранить
    Частота ядерного процессора-индикатора
Рекомендации:
Ты можешь использовать indicator-multiload установить пользовательский индикатор:
  1. устанавливать indicator-sysmonitor:
    sudo apt-get install indicator-multiload
  2. Запустить его
  3. Нажмите на его индикатор → Настройки → Элементы индикатора.
  4. Нажмите Добавить и введите:
    freq $(frequency(cpufreq.cur1))
  5. Переместите его на самый верх.
  6. Добавить еще freq без значения.
  7. Закрыть, нажав Закрыть
Я следовал этому руководству по созданию индикаторных апплетов:
http://conjurecode.com/create-indicator-applet-for-ubuntu-unity-with-python/
И придумал следующий скрипт. Он отображает индикатор с частотой каждого ядра на основе вывода cpuinfo. Не очень крепкий, но, кажется, делает работу.
#!/usr/bin/env python
import sys
import gtk
import appindicator
import random
import time
import os
import re
PING_FREQUENCY_MS = 1000
INDICATOR_NAME = "cpu-indicator"
ICON_PATH = "/usr/share/unity/icons/panel-shadow.png"
APP_CATHEGORY = appindicator.CATEGORY_APPLICATION_STATUS
def cpu_freqs_string():
    return os.popen("cat /proc/cpuinfo | grep MHz").read()
def extract_freqs(s):
    return re.sub("[^(0-9|\t|.)]", "", s).strip().split("\t")
def cpu_freqs():
    freqs_only = extract_freqs(cpu_freqs_string())
    freqs_in_ghz = [float(x) / 1000 for x in freqs_only if x != ""]
    return " | ".join(["%.1f" % freq for freq in freqs_in_ghz])
class CpuIndicator:
    def __init__(self):
        self.ind = appindicator.Indicator(INDICATOR_NAME, ICON_PATH, APP_CATHEGORY)
        self.ind.set_status(appindicator.STATUS_ACTIVE)
        self.ind.set_menu(gtk.Menu())
    def main(self):
        gtk.timeout_add(PING_FREQUENCY_MS, self.update_value)
        gtk.main()
    def update_value(self):
       self.ind.set_label(cpu_freqs())
       return True
    def quit(self, widget):
        sys.exit(0)
indicator = CpuIndicator()
indicator.main()
Кстати, идея расширения индикатора multiload для отображения использования по ядру может быть найдена здесь:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/indicator-multiload/+bug/1173972
Не реализовано через 2 года после запроса, но может быть один день...
