Аудио не работает для Gnome Screencast Ctrl + Alt + Shift + R
Я могу делать скринкасты, нажимая ctrl+alt+shift+r, но при просмотре видео я не слышу звука, проверяю встроенный микрофон и гарнитуру, они оба работают по скайпу и тому подобное, я просто не могу записать звук с гномом, встроенным в скринкастинг. Кроме того, когда я открываю видео в видеопроигрывателе, по умолчанию они отключены, и нет никаких настроек, которые я могу найти, чтобы это изменить.
Любая помощь будет потрясающей!
5 ответов
EasyScreenCast (расширение)
Это расширение упрощает использование функции видеозаписи, встроенной в оболочку gnome, позволяет быстро изменять различные настройки записи рабочего стола.
https://extensions.gnome.org/extension/690/easyscreencast/
Активный ярлык: Super + E
_
ЗАМЕЧАНИЕ. Если во время обновления возникает ошибка, рекомендуется перезагрузить GNOME Shell (Alt + F2, 'r') и перезагрузить страницу установки расширения.
На самом деле, вы можете записывать аудио. Вам просто нужно заново сделать конвейер в конфиге:
Вставьте это в консоль, и это должно сработать:
gsettings set org.gnome.shell.recorder pipeline "queue ! videorate ! vp8enc quality=10 speed=2 ! mux. pulsesrc ! audio/x-raw-int ! queue ! audioconvert ! vorbisenc ! mux. webmmux name=mux"
Я никогда не слышал, чтобы скринкаст гномов записывал видео и аудио.
В этом случае вы можете выполнить запись с другим программным обеспечением в фоновом режиме или выбрать другое приложение, например recordMyDesktop.
http://blog.sudobits.com/2012/02/11/best-screencasting-software-for-ubuntu-1110-1204/
Я нашел решение, которое сработало в моем случае. Откройте терминал Ctrl+Alt+T и выполните следующую команду:
gsettings set org.gnome.shell.recorder pipeline "queue ! videorate ! vp8enc quality=8 speed=6  threads=%T ! mux. pulsesrc ! audio/x-raw-int ! queue ! audioconvert !
ИЛИ сделать это с dconf Editor, а затем вам придется изменить файл: /usr/share/gnome-shell/js/ui/main.js в строке 110 (я думаю) заменить:
recorder.pause();
с
recorder.close();
После этого вы можете решить, какой поток аудио (внутренний или внешний) вы хотите при установке рекордера. pavucontrol,
Я надеюсь, что это поможет.
Согласно Ubuntu Buzz - неофициальному блогу Ubuntu, вы не можете записывать аудио с помощью встроенной экранной заставки gnome-shell.
Это одна из замечательных функций, которыми владеет Gnome Shell, но следует заметить одну важную вещь: вы не можете записать любой голос, используя это, вы получите тихое видео
Источник: Ubuntubuzz.com
Я искал и нашел другой источник. Я не знаю, можно ли это считать более "официальным". Актуальный вопрос к вам, об аудио
На связанной ноте, планируется / разрешено ли иметь возможность записи аудио, а также видео?
ответил так
Для звука вы можете просто открыть диктофон и начать говорить.
Источник: разработка Gnome-shell
Конечно, все остальные ответы здесь (с редактором и конвейером dconf) - это обходные пути, которые вы можете использовать.
