Сенсорная панель в Sony Vaio E14 - нельзя щелкать пальцем и перетаскивать другим - Ubuntu 12.04
У меня были следующие проблемы с сенсорной панелью моего Sony Vaio E14115 на Ubuntu 12.04:
- Правый клик не работает
- Вертикальная прокрутка не работает
Затем я следовал за этими шагами, чтобы исправить это:
- Скачал патч для Psmouse
- sudo apt-get установить dkms build-essential
- cd ~ / Desktop
- tar jxvf psmouse-3.2.0-24-generic-pae.tar.bz2
- sudo mv psmouse-3.2.0-24-generic-pae / usr / src
- CD / USR / SRC
- sudo chmod -R a + rx psmouse-3.2.0-24-generic-pae
- sudo dkms add -m psmouse -v 3.2.0-24-generic-pae
- sudo dkms build -m psmouse -v 3.2.0-24-generic-pae
- sudo dkms install -m psmouse -v 3.2.0-24-generic-pae
- sudo modprobe -r psmouse
- sudo modprobe psmouse
Это исправило мне проблемы правого клика и вертикальной прокрутки.
Но у меня все еще есть проблема с невозможностью щелкнуть и перетащить, т. Е. Щелкнуть левой кнопкой мыши и перетащить другим пальцем. Это не двигается! Может быть, он не обнаруживает второй палец.
Когда я проверяю возможности своей сенсорной панели Synaptics с помощью
xinput list-props "SynPS/2 Synaptics TouchPad"| возможности grep
Я получаю следующий вывод:
Возможности Synaptics (304): 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Пожалуйста, помогите мне.
Я написал блог о настройке тачпада на моей настройке lubuntu для нетбука. Я хотел отключить касание, чтобы щелкнуть, но я делаю ссылку на инструкции, и вы можете попробовать то, что вам подходит. Он должен хорошо работать на других дистрибутивах, но я только протестировал его на lubuntu.
Я не смог протестировать ваш патч, так как вы не указали ссылку на патч, который использовали. Тем не менее, я обнаружил, что следующее из этого ответа работает для меня на моем SVS1511:
sudo modprobe psmouse proto=imps
Это восстановлено правой кнопкой мыши и вертикальной прокруткой для меня. Чтобы сделать это постоянным, создайте /etc/modprobe.d/psmouse.conf и вставьте в него следующую строку:
options psmouse proto=imps
Это должно гарантировать, что опция загружается при загрузке. Исправление psmouse не требуется.
