Fujitsu lifebook ah552 чувствительность сенсорной панели и проблема с боковой прокруткой
На прошлой неделе я купил Fujitsu Lifebook AH552 всего за 29000 рупий /- это самый дешевый ноутбук, доступный здесь (Керала, Индия). С конфигурацией ниже;
RAM : 4GB
Processor : Intel® Core™ i3-3120M CPU @ 2.50GHz × 4
Processor : Intel® Ivybridge Mobile
Он поставляется без операционной системы, поэтому установил Ubuntu 14.04 на свои помещения.
Все аппаратные компоненты работают отлично, как это было сделано для Ubuntu, как
Регулировка яркости, выход из режима ожидания, звук, камера, микрофон, Bluetooth и т. Д.
Но позже я обнаружил, что у него были некоторые проблемы с тачпадом. В основном это чувствительность была слишком низкой, и из-за этой прокрутки (как прокрутка двумя пальцами, так и боковая) запись двойного щелчка не работала гладко.
Сенсорная панель: AlpsPS/2 ALPS GlidePoint
После некоторых исследований в Интернете я нашел решение, и я делюсь своим решением здесь для всех вас, сталкивающихся с той же проблемой.
меры
Найти имя устройства
xinput list
в моем случае этоAlpsPS/2 ALPS GlidePoint
затем найдите текущие значения для устройства
xinput list-props "AlpsPS/2 ALPS GlidePoint" | grep -i finger
В моем случае это было 12, 15, 0
Затем мы должны изменить значения в соответствии с ниже
12, 12, 0
для этого мы можем использовать команду ниже
xinput set-prop "AlpsPS/2 ALPS GlidePoint" "Synaptics Finger" 12, 12, 0
Теперь тачпад будет в норме, а боковая прокрутка должна работать.
Наконец, мы должны сохранить изменения навсегда, иначе это не сработает после перезагрузки.
Создать файл Bash
sudo nano /usr/bin/fujitsu-lifebook-ah552-alps-touc-pad-settings.sh
первая строка текста должна быть такой
#!/bin/sh
и через две строки вставьте команду, которую мы ранее использовали для изменения значений.
сохранить файл с помощью сочетания клавиш Ctrl + O, а затем выйти из Ctrl + X
сделать файл исполняемым
sudo chmod a+x /usr/bin/fujitsu-lifebook-ah552-alps-touc-pad-settings.sh
Это все! Не забудьте перезагрузить машину!
Отключите прокрутку двумя пальцами при настройке мыши, чтобы включить боковую прокрутку.
