Как я могу восстановить файлы конфигурации?
Я хотел бы восстановить LightDM в его состояние по умолчанию, потому что по какой-то причине
/etc/lightdm/unity-greeter.conf теперь пустой файл.
Удаление /etc/lightdm/unity-greeter.conf а затем работает sudo apt-get install --reinstall unity-greeter не создает новый файл конфигурации, как вы могли ожидать.
Как я могу восстановить отсутствующий файл конфигурации?
8 ответов
  1. Узнайте, в каком пакете установлен файл конфигурации:
    $ dpkg -S unity-greeter.conf
    unity-greeter: /etc/lightdm/unity-greeter.conf
    Как видите, название пакета unity-greeter,
    Если вы удалили каталог, как /etc/pam.dВы можете перечислить каждый пакет, который был добавлен к нему, используя путь к каталогу:
    $ dpkg -S /etc/pam.d
     login, sudo, libpam-runtime, cups-daemon, openssh-server, cron, policykit-1, at, samba-common, ppp, accountsservice, dovecot-core, passwd: /etc/pam.d
  2. Запустите следующую команду, заменив <package-name> с названием пакета:
    sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confask,confnew,confmiss" <package-name>
    И для восстановления каталога:
    sudo apt install --reinstall -o Dpkg::Options::="--force-confask,confnew,confmiss" $(dpkg -S /etc/some/directory | sed 's/,//g; s/:.*//')
  3. Если все работает как ожидалось, вы должны получить сообщение:
    Configuration file `/etc/lightdm/unity-greeter.conf', does not exist on system.
    Installing new config file as you requested.
  4. Практический пример, когда необходимо переустановить все файлы конфигурации PulseAudio:
    apt-cache pkgnames pulse |xargs -n 1 apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confmiss" install --reinstall
Во многих случаях файл конфигурации по умолчанию предоставляется пакетом напрямую. В таких случаях вы можете извлечь конкретный файл из пакета, что позволяет легко восстановить файл.
Чтобы проверить, содержит ли файл файл, запустите dpkg -S на полный путь к файлу. Например:
$ dpkg -S /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/ssh_config /etc/sudoers
dpkg-query: no path found matching pattern /etc/ssh/sshd_config
openssh-client: /etc/ssh/ssh_config
sudo: /etc/sudoers
Предоставляется пакетом
Как мы можем видеть, /etc/ssh/sshd_config не предоставляется напрямую ни одним пакетом, но два других предоставляются openssh-client а также sudo соответственно. Итак, если вы хотите восстановить /etc/ssh/ssh_config Сначала получите пакет:
apt-get download openssh-client
Теперь вы можете извлечь файл непосредственно в его предполагаемое местоположение или в его предполагаемое расположение относительно текущего каталога вместо /, если вы хотите сравнить и сопоставить, или вручную объединить их или что-то. Для первых:
dpkg-deb --fsys-tarfile openssh-client_*.deb | sudo tar x ./etc/ssh/ssh_config -C /
-C / говорит tar извлечь после изменения на /, что означает, что целевой файл будет заменен. Если вы удалите его, tar будет извлекать в текущий каталог, что означает ./etc/ssh/ssh_config будет существовать в вашем текущем каталоге.
Если по какой-то причине sudo не работает, используйте pkexec вместо. Если pkexec тоже не работает, перезагрузка в режим восстановления, монтирование / как rw, Если это не сработает...
Создано пакетом
Как насчет /etc/ssh/sshd_config? Кажется, он не предоставляется ни одним пакетом, так как он появился?
В этом случае (и во многих других подобных случаях, другим примером является /etc/modules), файл был создан с использованием сценария сопровождающего пакета во время установки. Это часто делается, когда необходимо изменить файл конфигурации из-за ответов пользователя на запросы. OpenSSH, например, спрашивает, если PermitRootLogin следует изменить на no в новых версиях, между прочим.
Чтобы выявить такие случаи, попробуйте выполнить поиск сценариев сопровождающего. Как правило, вам нужно только посмотреть postinst, но если вам не повезло с postinst, пытаться preinst также:
grep -l /etc/ssh/sshd_config /var/lib/dpkg/info/*.postinst
В этом случае нам повезло:
$ grep /etc/ssh/sshd_config /var/lib/dpkg/info/*.postinst -l
/var/lib/dpkg/info/openssh-server.postinst
Подходит только один файл, и, если повезет, он содержит код для создания файла конфигурации по умолчанию:
    cat <<EOF > /etc/ssh/sshd_config
# Package generated configuration file
# See the sshd_config(5) manpage for details
# What ports, IPs and protocols we listen for
Port 22
# Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
#ListenAddress ::
#ListenAddress 0.0.0.0
Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768
# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO
# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes
# To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
PermitEmptyPasswords no
# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
ChallengeResponseAuthentication no
# Change to no to disable tunnelled clear text passwords
#PasswordAuthentication yes
# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
TCPKeepAlive yes
#UseLogin no
#MaxStartups 10:30:60
#Banner /etc/issue.net
# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server
# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
# PasswordAuthentication.  Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
UsePAM yes
EOF
Как правило, это то, что вы увидите (другой пример, /etc/modules от kmod):
cat > /path/to/the/file <<EOF
# default contents
EOF
Таким образом, вы можете искать этот код и получать содержимое из скрипта напрямую.
Нет такого сценария? Вы все еще можете попытаться просмотреть списки файлов связанных пакетов, чтобы увидеть, попадет ли что-нибудь, но на этом этапе я не вижу легко обобщаемого метода (если не считать переустановку в переходных средах, таких как chroot или VM или живой USB).
В долгосрочной перспективе сохраняйте свою конфигурацию под контролем версий. Любой VCS стоит своей соли может спасти день здесь, и etckeeper Утилита значительно упрощает задачу хранения /etc в VCS.
Найдите пакет, которому принадлежит файл конфигурации:
dpkg --search /etc/path/to/config
он выведет что-то похожее на:
поэтому имя пакета "unity-greeter", скачайте пакет:
apt-get download unity-greeter
затем извлеките данные дерева файловой системы в файл tar:
dpkg-deb --fsys-tarfile unity-greeter_version-0ubuntu1_amd64.deb > pkg.tar
наконец, извлеките только ту точную конфигурацию, где бы вы ни хотели:
tar -Oxf pkg.tar ./etc/lightdm/unity-greeter.conf |
sudo tee /etc/lightdm/unity-greeter.conf
  • ./etc/lightdm/unity-greeter.conf это имя файла в нашем архиве.
  • /etc/lightdm/unity-greeter.conf это то, куда я отправляю это, чтобы быть сохраненным.
Или, как предложил @Muru, мы можем сделать это в один лайнер:
dpkg-deb --fsys-tarfile unity-greeter_version-0ubuntu1_amd64.deb |
sudo tar -x -C / ./etc/lightdm/unity-greeter.conf
Согласно этой теме на форумах Ubuntu, это так же просто, как запустить следующее в терминале:
sudo dpkg-reconfigure lightdm
У меня была такая же проблема на Ubuntu 17.04. Postinstall использует шаблон из /usr/share/openssh/, Он проверяет, включен rootlogin или нет, устанавливает эту опцию и копирует ее в /etc/ssh, После этого он делает некоторые вызовы ucf и ucfr (я не знаю, для чего это).
Просто скопируйте /usr/share/openssh/sshd_config в /etc/ssh/sshd_config:
sudo cp /usr/share/openssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config
Теперь настройте свой sshd_config как ты хочешь.
Это не работает все файлы конфигурации. За /etc/nsswitch.conf, см. Как восстановить / воссоздать файлы etc/nsswitch.conf. Кажется, невозможно восстановить этот файл с dpkg-reconfigure,
конвертируйте его в файл tar, а затем найдите и извлеките по мере необходимости.
dpkg-deb --fsys-tarfile unity-greeter > unity-greeter.tar
tar -tf unity-greeter.tar
Удалите (верните) файл и переустановите unity-greeter с участием apt-get install --reinstall unity-greeter,
