Может Sound Sound Juicer стать быстрее или я должен использовать другую программу?
Я шокирован тем, как медленно Sound Juicer копирует аудио CD. Моя машина - Intel i7 с 4 Гб оперативной памяти, поэтому я подумал, что копирование займет всего пару минут. Но программа занимает время и длится около 20 'для каждого CD.
Есть ли способ настроить Sound Juicer для более эффективного использования имеющегося оборудования?
Есть ли другая программа для быстрого копирования?
DVD является Super Multi DL Drive. Я предполагаю, что это быстрее чем единственная скорость. Нет серьезных ошибок в командной строке после начала извлечения. До этого ошибки gtk и glib. Запуск его из командной строки намного быстрее.
Предупреждения в командной строке:
(соковыжималка:1285): ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **: Виджет (GtkEntry) имеет более одного ярлыка (звуковая соковыжималка:1285): GLib-GObject-WARNING **: недопустимое приведение из GdkX11Window'к GtkWidget' (соковыжималка:1285): Gtk-CRITICAL **: gtk_widget_get_display: утверждение GTK_IS_WIDGET (виджет)'не выполнено (соковыжималка:1285): Gdk-CRITICAL **: gdk_cursor_new_for_display: утверждение GDK_IS_DISPLAY (отображение)'не выполнено (соковыжималка:1285): Gdk-CRITICAL **: gdk_cursor_unref: утверждение "курсор!= NULL" не выполнено
Я наблюдал за системой, и использование памяти остается ниже 800 МБ, также процессоры остаются в основном ниже 20%.
Теперь, если компакт-диск имеет максимальный размер 700 Мб, не будет ли возможно прочитать самую маленькую песню (в байтах) в память, начать обрабатывать ее одним потоком, прочитать следующую маленькую песню в памяти и создать следующий процесс и т. Д.?
С 4 ГБ ОЗУ и 8 процессорами у компьютера не должно быть проблем с копированием и кодированием 4 компакт-дисков в памяти одновременно. Или это должно?
dd: reading `/dev/cdrom': Input/output error
0+0 records in
0+0 records out
0 bytes (0 B) copied, 0.0258942 s, 0.0 kB/s
real 0m12.087s
user 0m0.000s
sys 0m0.004s
Причина извлечения настолько медленная, потому что звук использует соковыжималку cdparanoia
, которая была разработана для многократного чтения диска в режиме очень низкого уровня и выполнения сложной программной коррекции ошибок, чтобы обойти ошибки, которые часто возникали на многих дисках, и любые физические царапины на диске. Я думаю, что в наши дни большинство накопителей справляются с этим самостоятельно, и так cdparanoia
больше не нужно. Кажется, есть открытая ошибка, чтобы заставить звуковую соковыжималку перестать использовать cdparanoia
Вот:
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=313302
Похоже, что соковыжималка имеет параметр gconf под названием paranoia, где вы можете настроить параметры paranoia. Откройте gconf-editor и измените значение на 0, и дела пойдут НАМНОГО быстрее.
Я бы сказал, нет, ваша скорость копирования в основном зависит от вашего оборудования. Единственное, что делает ваше программное обеспечение - это читает, упорядочивает и проверяет данные, которые сканирует дисковод CD / DVD.
Скорость записи DVD зависит от привода и от фактического носителя. Скорость записи носителя для этого конкретного носителя будет на упаковке, вы не можете сделать лучше, чем это. Достигнутая скорость записи обычно сообщается программным обеспечением для записи, чтобы вы могли видеть, достигнута ли заявленная скорость. Ваш диск, скорее всего, SATA, который способен развивать скорость выше, чем ваш диск.
