Как автоматически изменить размер тире при изменении размеров экрана?
Я использую конвертируемый ThinkPad (x201t) и магическое вращение, чтобы повернуть экран на 90 градусов в режиме планшета. Поэтому после поворота ширина экрана составляет всего 800 точек (обычное разрешение 1200х800).
Dash не адаптируется к этому новому состоянию, и поэтому, если я нажимаю на него, он становится слишком большим, и я не могу добраться до приложений / файлов / кнопок на его стороне.
Есть ли способ сказать Dash, что он должен использовать ширину 800 пикселей, или любое другое решение для автоматической адаптации его размера при вращении?
Вот решение, которое я думаю, может помочь. Существует программа под названием "MyUnity", и она предназначена для того, чтобы вы могли настраивать Unity больше, чем вы могли бы сделать с помощью менеджера настроек по умолчанию. В этой программе есть настройка для изменения размера тире. Из того, что я прочитал в Интернете, есть настройка, которая максимизирует черту до любого размера экрана. Существует также параметр, который никогда не максимизирует тире.
Вы можете установить его с помощью следующей команды терминала:
sudo apt-get install myunity
Как только MyUnity установлен, откройте его и нажмите вкладку "тире" в верхней части окна. Последний вариант для размера тире. "Автоматически", очевидно, является настройкой по умолчанию, и я думаю, что именно это вызывает нежелательное поведение для вас. "Нетбук" - это тот, который максимизирует черту до любого размера экрана, который вы используете, а "Рабочий стол" - это настройка, которая делает черту фиксированным размером, который меньше размера вашего экрана.
Пожалуйста, дайте мне знать, если это решило вашу проблему.
nicktrip предложил MyUnity, которая, вероятно, будет работать; альтернативой является Ubuntu Tweak. Меню размера штрихов можно найти в Tweaks > Рабочий стол> Unity. Кажется, никаких отличий, у него также есть три варианта: автоматический, настольный и нетбук.
Ubuntu Tweak
