Проблема с модулем openafs, сборка ядра 3.12.6 под 13.10
Только что установил Ubuntu 13.10 на MacBook Pro 10,1.
Я обновил ядро до 3.12.6, напрасно надеясь, что дисплей Thunderbolt будет работать (он не работает), а горячее подключение будет работать (не работает) (но установка проприетарных драйверов nvidia 331.20 помогла с дисплеем).
Я хотел бы установить клиент openafs, однако сборка модуля ядра не удалась. Я бегу:
sudo module-assistant prepare openafs-modules
module-assistant auto-build openafs-modules
сборка модуля не удалась, я прикрепил соответствующий фрагмент файла журнала:
building in directory: MODLOAD-3.12.6-031206-generic-SP
make[4]: Entering directory `/usr/src/modules/openafs/src/libafs/MODLOAD-3.12.6-031206-generic-SP'
Makefile.common:50: warning: overriding commands for target `.c.o'
/usr/src/modules/openafs/src/config/Makefile.config:141: warning: ignoring old commands for target `.c.o'
env EXTRA_CFLAGS="" /usr/src/modules/openafs/src/libafs/make_kbuild_makefile.pl MODLOAD-3.12.6-031206-generic-SP openafs.ko /usr/src/modules/openafs/src/config/Makefile.config Makefile.afs Makefile.common
env EXTRA_CFLAGS="" make -C /usr/src/linux M=/usr/src/modules/openafs/src/libafs/MODLOAD-3.12.6-031206-generic-SP modules 2>&1 | tee .makelog
make[5]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-3.12.6-031206-generic'
CC [M] /usr/src/modules/openafs/src/libafs/MODLOAD-3.12.6-031206-generic-SP/afs_error.o
In file included from /usr/src/modules/openafs/src/afs/afs_osi.h:440:0,
from /usr/src/modules/openafs/src/rx/rx_clock.h:46,
from /usr/src/modules/openafs/src/rx/rx.h:29,
from /usr/src/modules/openafs/src/afs/afsincludes.h:30,
from /usr/src/modules/openafs/src/libafs/MODLOAD-3.12.6-031206-generic-SP/afs_error.c:34:
/usr/src/modules/openafs/src/afs/LINUX/osi_machdep.h: In function ‘afs_set_cr_uid’:
/usr/src/modules/openafs/src/afs/LINUX/osi_machdep.h:160:17: error: incompatible types when assigning to type ‘kuid_t’ from type ‘uid_t’
cred->fsuid = uid;
/usr/src/modules/openafs/src/afs/LINUX/osi_machdep.h: In function ‘afs_set_cr_gid’:
/usr/src/modules/openafs/src/afs/LINUX/osi_machdep.h:164:17: error: incompatible types when assigning to type ‘kgid_t’ from type ‘gid_t’
cred->fsgid = gid;
/usr/src/modules/openafs/src/afs/LINUX/osi_machdep.h: In function ‘afs_set_cr_ruid’:
/usr/src/modules/openafs/src/afs/LINUX/osi_machdep.h:168:15: error: incompatible types when assigning to type ‘kuid_t’ from type ‘uid_t’
cred->uid = uid;
/usr/src/modules/openafs/src/afs/LINUX/osi_machdep.h: In function ‘afs_set_cr_rgid’:
/usr/src/modules/openafs/src/afs/LINUX/osi_machdep.h:172:15: error: incompatible types when assigning to type ‘kgid_t’ from type ‘gid_t’
cred->gid = gid;
make[6]: *** [/usr/src/modules/openafs/src/libafs/MODLOAD-3.12.6-031206-generic-SP/afs_error.o] Error 1
make[5]: *** [_module_/usr/src/modules/openafs/src/libafs/MODLOAD-3.12.6-031206-generic-SP] Error 2
make[5]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-3.12.6-031206-generic'
rm .makelog
Когда я пытаюсь установить openafs-modules-dkms, окно сведений в synaptic говорит:
Selecting previously unselected package openafs-modules-dkms.
(Reading database ... 230488 files and directories currently installed.)
Unpacking openafs-modules-dkms (from .../openafs-modules-dkms_1.6.5-1ubuntu3_all.deb) ...
Setting up openafs-modules-dkms (1.6.5-1ubuntu3) ...
Loading new openafs-1.6.5 DKMS files...
First Installation: checking all kernels...
Building only for 3.12.6-031206-generic
Building initial module for 3.12.6-031206-generic
ERROR (dkms apport): kernel package linux-headers-3.12.6-031206-generic is not supported
Error! Bad return status for module build on kernel: 3.12.6-031206-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/openafs/1.6.5/build/make.log for more information.
В файле make.log ошибки такие же, как и при сборке через module-assistant (только пути к указанным файлам разные)
Кто-нибудь знает решение этой проблемы?
Большое спасибо!
Войтек
В то время, когда вы устанавливали openafs, я думаю, что пакет openafs не поддерживал сборку с этим ядром; это LP # 1246675. Согласно этому сообщению об ошибке, эта проблема была исправлена в новой версии пакета openafs, поэтому решение заключается в обновлении. Или, в более общем случае, применить следующие три патча, на которые ссылается эта ошибка:
