Монитор HP Elitebook 840 G3, выпуск
У меня есть Elitebook 840 G3 с двумя внешними мониторами, подключенными через док-порт. Если у меня включен один монитор, все работает отлично, даже если вынуть ПК из стыковочного порта и снова подключиться.
Но я сталкиваюсь с проблемами, когда пытаюсь использовать более одного монитора... за исключением встроенного экрана и одного внешнего, двух внешних или всех трех.
Кажется, что иногда он работает, иногда система сильно зависает. (Нажатие на numlock даже не включает и не выключает свет).
В любом случае, совет, как решить проблему?
У меня такая же проблема.
Обновление ядра с 4.4.0 в 4.4.14 работал на меня. Вы можете проверить версию ядра, набрав uname -r в терминале.
Вот краткое руководство по обновлению ядра
Вы можете перейти прямо к 64-битному разделу.
Вы можете попробовать обновить ядро ​​до 4.4.14:
cd /tmp
wget kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4.14-xenial/linux-headers-4.4.14-040414-generic_4.4.14-040414.201606241434_amd64.deb
wget kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4.14-xenial/linux-headers-4.4.14-040414_4.4.14-040414.201606241434_all.deb
wget kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4.14-xenial/linux-image-4.4.14-040414-generic_4.4.14-040414.201606241434_amd64.deb
sudo dpkg -i linux-headers-4.4.14*.deb linux-image-4.4.14*.deb
Если у вас возникли проблемы, вы можете удалить с помощью:
sudo apt-get remove linux-headers-4.4.14* linux-image-4.4.14*
Я использую HP EliteBook 840 G3/8079 на Ubuntu 16.04. У меня есть один HDMI и один VGA внешний монитор. Со стандартным ядром у меня частые блокировки, особенно при использовании док-станции. С 4.6-rc7 из kernel.org я все еще получаю блокировки с док-станцией, особенно при выключении. Без док-станции и отключения управления питанием дисплеев система становится более стабильной / работоспособной, но при этом все еще нечасто блокируется.
Из поиска в Интернете у меня сложилось впечатление, что поддержка графики Skylake в Linux - полный беспорядок. Есть многочисленные сообщения о различных проблемах, особенно с поддержкой ультрабуков / док-станций / портов дисплея.
Мое предложение для тех, кто хочет использовать Linux, чтобы избежать Skylake.
Обновление ядра до 4.6.7 решает проблему зависания при стыковке / расстыковке, а также обнаружение внешнего дисплея при подключении его к разъему VGA.
Подобные проблемы здесь, за исключением того, что у меня также было много проблем с зависанием не только при стыковке / расстыковке с несколькими подключенными мониторами, но только при подключении / отключении кабелей VGA или DisplayPort.
В моем случае обновление до ядра 4.6 mainline добилось цели (используя Ubuntu 16.04/64).
