Shell Script для запуска команд во всех подкаталогах
Я делаю сценарий, чтобы упростить мои ежедневные задачи. Каждый день я вынужден искать некоторые вещи на сервере компании. Это было нормально, однако, теперь они разделили каждый объект на подкаталоги. Я ищу решение, в котором мой существующий сценарий оболочки будет многократно выполняться в каждом подкаталоге внутри определенного каталога. Как мне это сделать? Я довольно новичок в Ubuntu и все еще изучаю веревки.
Вот мой сценарий:
#!/bin/bash
#fetch start time of uut
grep -i "01_node_setup" his_file | tail -1 >> /home/xtee/sst-logs.out
#check if sysconfig.out exists
if [ -f sysconfig.out];
then
grep -A 1 "Drive Model" sysconfig.out | tail -1 >> /home/xtee/sst-logs.out
else
grep -m 1 "Pair0 DIMM0" node0/trans_file_prev/*setupsys* | tail -1 >> /home/xtee/sst-logs.out
fi
В основном я хочу запустить этот скрипт для выполнения на всех существующих подкаталогах определенного каталога. Что я делаю? Спасибо!
Это должно более или менее сделать свое дело. Я предполагаю, что каталог 'node0' будет в подкаталогах, если 'sysconfig.out' нет, и что 'his_file' также находится в подкаталогах.
#!/bin/bash
MainDir=/path/to/dir/containing/subdirs
# cd into dir
cd $MainDir
for dir in *; do
grep -i "01_node_setup" $dir/his_file | tail -1 >> /home/xtee/sst-logs.out
if [ -f $dir/sysconfig.out];
then
grep -A 1 "Drive Model" $dir/sysconfig.out | tail -1 >> /home/xtee/sst-logs.out
else
grep -m 1 "Pair0 DIMM0" $dir/node0/trans_file_prev/*setupsys* | tail -1 >> /home/xtee/sst-logs.out
fi
done
#cd back to where we started
cd $OLDPWD
Вы можете перебирать подкаталоги с помощью цикла for, как этот
#!/usr/bin/env bash
for dir in /the/path/*/; do
awk 'tolower($0) ~ /01_node_setup/{line=$0} END{print line}' "$dir/his_file"
if [[ -f "$dir/sysconfig.out" ]]; then
awk '/Drive Model/{getline line} END{print line}' "$dir/sysconfig.out"
else
awk '/Pair0 DIMM0/{print;exit}' "$dir/node0/trans_file_prev"/*setupsys*
fi
done >> /home/xtee/sst-logs.out
Я изменил ваши команды в awk, которые должны быть более переносимыми. Я считаю, что они должны давать одинаковый результат. Важными частями являются цитаты вокруг путей.
Более простой, хотя и менее элегантный способ перебора подкаталогов заключается в следующем:
base="/something"
iterator() {
local dir="$1"
local i=
for i in "$dir"/*; do
if [[ -d "$i" ]]; then
iterator "$dir/$i"
else
# do something with this file
fi
done
iterator "$base"
