Динамик ноутбука отсутствует в настройках> Звук. Наушники работают без проблем
После того, как я переустановил Ubuntu, я не смог воспроизвести звук с моих (внутренних) динамиков с тех пор. Доступны только наушники, даже если нет подключенных наушников. В меню "Настройки"> "Звук" просто не является динамиками. У меня двойная загрузка с Windows 10, которая воспроизводит звук из динамиков без проблем.
Я перепробовал много вещей, включая переустановку различных пакетов. Решение, которое почти сработало, здесь: нет звука из динамиков, но наушники работают
Я отредактировал файл /etc/modprobe.d/alsa-base.conf и добавил строку options snd-hda-intel model=generic, Это добавило порт дисплея к параметрам> меню звука. Я пытался воспроизвести звук с моего порта дисплея, но он явно не работал.
Я думаю, что проблема может быть в файле, потому что мне не хватает опции колонок в меню "Настройки"> "Звук".
Последняя версия Ubuntu (18), все обновлено. Если потребуется, попросите дополнительную информацию, я отредактирую свой пост и добавлю его сюда.
lspci -nnk | awk -vn = '[0403]' 'p && / ^ \ S / {p = 0}! p {p = index ($ 0, n)} p'
aplay -l
pactl list short sinks:
0   alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo  module-alsa-card.c  s16le 2ch 44100Hz   SUSPENDED
Изменить: После того, как я переустановил свою систему, решение от @OpenSage начало работать. Спасибо OpenSage!
Я исправил это.
Я следовал инструкциям на ubuntuforums.org и добавил следующие строки в /etc/modprobe.d/alsa-base.conf:
alias snd-card-0 snd-hda-intel
alias sound-slot-0 snd-hda-intel
options snd-hda-intel model=dell-m4-1
options snd-hda-intel enable_msi=1
Некоторые из них могут быть избыточными, но я не собираюсь проверять это, это работает. К этим строкам (после перезагрузки) добавлен Line Out Built-in Audio, который работает и воспроизводит звук из динамиков. Наушники, которые всегда были в списке, даже когда они были отключены, больше не в списке.
Может быть, попробовать это. Откройте свой терминал и введите sudo apt-get install pavucontrol
После того, как он будет установлен, найдите в своих приложениях PulseAudio Volume Control и откройте его.
У графического интерфейса будет много разных опций для входа, воспроизведения, записи и т. Д.
Еще одна вещь, которую вы можете попробовать, это подключить наушники к разъему и сразу же вытащить их обратно. Надеюсь, это поможет каким-то образом.
