После обновления появляется сообщение "Обнаружена проблема с системной программой".
Это начало происходить сразу после первой перезагрузки после обновления системы. Сначала начинается диалог "Обнаружена проблема с системной программой". Затем, когда я пытаюсь нажать "сообщить о проблеме", мало что происходит. Я веду диалог, который всегда заканчивается тем, что проблема не может быть решена.
Я знаю, что это не очень много информации, однако я не уверен, какую информацию мне нужно опубликовать и как ее получить, чтобы устранить эту проблему.
Вот скриншот!
5 ответов
Откройте терминал (Ctrl+Alt+T) и введите:
sudo rm /var/crash/*
Затем нажмите Enter.
Это удалит все старые сбои, о которых еще можно было сообщить (по ошибке). После перезагрузки / перезапуска все дополнительные всплывающие окна еще нужно исследовать.
Отключение сообщений об ошибках не является желательным решением!
Ubuntu имеет систему отчетов об ошибках под названием apport, которая пытается отследить все сбои программы в фоновом режиме и сообщать о них, чтобы помочь разработчикам.
Кажется, что после dist-upgrade есть некоторые зависшие отчеты, которые продолжают отображаться по непонятным причинам, но отключение apport не является желательным решением.
Удалить старые отчеты о сбоях
Откройте терминал и удалите все старые отчеты о сбоях, которые могут существовать в каталоге отчетов о сбоях:
После перезагрузки всплывающие окна исчезли.
Если вы не хотите перезагружаться, вы можете закрыть все открытые всплывающие окна с помощью:
killall system-crash-notification
(Любые новые всплывающие окна все еще должны быть исследованы. Если вы хотите увидеть детали,
смотреть в /var/crash/
за любые новые отчеты)
Вот как отключить Apport, систему, которая сообщает об ошибках в Canonical:
Откройте свой терминал и введите:
gksudo gedit /etc/default/apport
И нажмите Enter.
+ Изменить enabled=1
в enabled=0
, затем сохраните и выйдите.
Чтобы решить эту проблему, вы можете посмотреть это видео на YouTube.
Смотрите также: Как включить или отключить Apport?
У меня была такая же проблема при обновлении с 12.04 до более поздней версии. Как выяснилось, в Ubuntu есть система отчетов об ошибках под названием "apport", которая была отключена в стабильных выпусках Ubuntu до 12.04 и теперь активирована.
Мануэль Жозе сделал отличный краткий путеводитель по отключению отчетов об ошибках в apport
Если вы хотите отключить настройку конфигурации без использования графического интерфейса:
sudo crudini --set /etc/default/apport '' enabled 0
