Потеряно соединение Wi-Fi, так как я подключил кабель Ethernet
У меня были проблемы в моем офисе с помощью Wi-Fi. Дело в том, что сеть Wi-Fi полностью отделена от офисной локальной сети, и мне нужно подключиться к Wi-Fi, если я хочу использовать протоколы, такие как ssh или git.
Я настроил маршрутизатор Wi-Fi, чтобы иметь постоянную аренду DHCP на моей карте Atheros (используя драйвер ath9k) и изменил шифрование пароля на WPA2 (раньше использовался wep... позор). Также переключился на 9 канал, потому что зона насыщена ч.11,6,7... излучателями.
Все работало нормально, пока я снова не подключил кабель Ethernet. Теперь сетевой менеджер (на Natty 11.04) выкладывает это по всему моему системному журналу:
Oct  3 16:24:05 x wpa_supplicant[883]: Trying to associate with {box bssid} (SSID='xxxxx' freq=2452 MHz)
Oct  3 16:24:05 x NetworkManager[782]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  scanning -> associating
Oct  3 16:24:05 x kernel: [ 9792.310325] wlan0: authenticate with {box bssid} (try 1)
Oct  3 16:24:05 x kernel: [ 9792.319767] wlan0: authenticated
Oct  3 16:24:05 x kernel: [ 9792.319802] wlan0: associate with {box bssid} (try 1)
Oct  3 16:24:05 x wpa_supplicant[883]: Associated with {box bssid}
Oct  3 16:24:05 x NetworkManager[782]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  associating -> associated
Oct  3 16:24:05 x kernel: [ 9792.343240] wlan0: RX AssocResp from {box bssid} (capab=0x411 status=0 aid=1)
Oct  3 16:24:05 x kernel: [ 9792.343246] wlan0: associated
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.442339] wlan0: deauthenticated from {box bssid} (Reason: 2)
Oct  3 16:24:08 x wpa_supplicant[883]: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid={box bssid} reason=0
Oct  3 16:24:08 x NetworkManager[782]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  associated -> disconnected
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.507836] cfg80211: All devices are disconnected, going to restore regulatory settings
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.507843] cfg80211: Restoring regulatory settings
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.507847] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.512836] cfg80211: Ignoring regulatory request Set by core since the driver uses its own custom regulatory domain
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.512843] cfg80211: World regulatory domain updated:
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.512845] cfg80211:     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.512849] cfg80211:     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.512852] cfg80211:     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.512855] cfg80211:     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.512858] cfg80211:     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Oct  3 16:24:08 x kernel: [ 9795.512860] cfg80211:     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Oct  3 16:24:08 x NetworkManager[782]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  disconnected -> scanning
... и это продолжается и продолжается, пытаясь восстановить соединение. Кажется, аутентификация не проходит, но я не понимаю, почему, так как она работала до того, как я подключил кабель. Есть идеи?
РЕДАКТИРОВАТЬ: Подавленная постоянная аренда dhcp, снова работает. Все еще интересуетесь причиной?!
Попробуйте это в окне терминала:
sudo ifconfig wlan0 down
sudo dhclient -r wlan0
sudo ifconfig wlan0 up
sudo iwconfig wlan0 essid "YOUR ESSID"
sudo iwconfig wlan0 mode Managed
sudo dhclient wlan0
