Проблема с настройкой Thunderbird при установке 14.04.1
Я только что установил Ubuntu 14.04.1 и пытаюсь настроить Thunderbird (31.0).
Я следую обычной настройке (я делал это много раз за последние несколько месяцев 12.04 и на другой машине с 14.04) и использую существующий адрес электронной почты, он находит правильные порты / безопасность соединения и затем в строке состояния появляется сообщение "Почта для: Отправка информации для входа...". Если я нажимаю на Входящие, он просто висит бесконечно.
(Другие мои машины используют Thunderbird для доступа к моей учетной записи imap без проблем.)
Нет проблем с брандмауэром. Tcpdump на серверах и клиентских компьютерах показывает трафик на imap/imap2. На самом деле трафик просто продолжает идти и уходить, пока я не убью Тандерберда.
Любые предложения приветствуются. Я застрял с SquirrelMail на моей машине на данный момент!
Обновление:
Я загрузил более старую версию с http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/thunderbird/releases/24.7.0/linux-x86_64/en-US/ и bunzip2 и удалил файл, затем запустил./thunderbird/ буревестника. Это сработало, как и ожидалось (но не интегрировано в стандартную настройку оконного менеджера Ubuntu).
Кроме того, я удалил свой каталог.thunderbird и смог создать новую учетную запись без каких-либо проблем.
Если я запускаю 31.0 Thunderbird, он просто показывает значок занятости с сообщением о состоянии "Поиск папок".
Больше информации:
При попытке подключения с использованием Thunderbird 31.0 или 24.7 этим утром я каждый раз получал "слишком много подключений", поэтому не мог проверить почту. Через некоторое время я обнаружил, что на сервере imap было много сообщений в форме:
Jul 28 10:35:10 crow xinetd[2126]: FAIL: imap per_source_limit from=::ffff:192.168.0.8
Перезапуск xinetd устранил проблему. Однако, поскольку я впервые столкнулся с этим пределом в xinetd, я подозреваю, что это может быть связано с имеющимися проблемами.
Ответ от ОП:
В моем домашнем каталоге у меня есть несколько ссылок на довольно глубокие каталоги. Я использую опцию "IMAP Server Directory", чтобы указать мою реальную почту. Хотя я не подтвердил это с помощью tcpdump, когда я удаляю ссылки, 31.0 Thunderbird работает должным образом. Когда я восстанавливаю ссылки, он просто висит как раньше. Поэтому я предполагаю, что 31.0 Thunderbird не ограничивает поиск в каталоге "Каталогом IMAP-сервера".
Не идеально, но я могу жить с обходным путем.
