Multi-монитор: один или другой монитор становится черным
У меня есть два монитора, подключенных к GTX-960. Один подключен через DVI, а другой через DP. Это рабочий стол System76 Leopard Extreme. Я использую проприетарные Nvidia "проверенные" драйверы. Ubuntu 14.04 LTS.
Довольно часто (~50% времени), когда я приезжаю утром, один или другой монитор черный (в спящем режиме нет сигнала). Иногда повторное подключение монитора работает, но в других случаях только перезагрузка решает проблему. Иногда оба монитора черные, повторное подключение не помогает, и мне нужно перезагрузить систему кнопкой включения питания.
У меня настроена система никогда не спать. У меня установлен экран "выключено, когда неактивно: никогда".
Я попробовал драйверы Xorg, и DP не работает вообще в этом случае. Я пробовал "непроверенные" драйверы с тем же результатом.
Есть идеи? Благодарю.
Это на самом деле не ответ, но это обходной путь: когда я в этом состоянии, переключение между консольным режимом и обратно в графический режим (ctrl-alt-f1 и ctrl-alt-f7) выводит монитор из спящего режима и устраняет проблему
