Драйверы Broadcom Wireless не востребованы после установки обновления 16.04
Я недавно обновил свой компьютер Lenovo Y50 до 16.04. После обновления я не смог увидеть или подключиться к каким-либо беспроводным сетям. Выход работает sudo lshw -C network является:
*-network UNCLAIMED
description: Network controller product: BCM4352 802.11ac Wireless Network Adapter vendor: Broadcom Corporation physical id: 0 bus info: pci@0000:08:00.0 version: 03 width: 64 bits clock: 33MHz capabilities: pm msi pciexpress cap_list configuration: latency=0 resources: memory:d1600000-d1607fff memory:d1400000-d15fffff
Тот факт, что контроллер беспроводной сети является невостребованным, заставляет меня поверить, что это проблема, связанная с драйвером. Я проверил и убедился, что "Использовать собственный драйвер" отмечен в "Параметры системы"> "Программное обеспечение и обновления"> "Дополнительные драйверы", и я запустил sudo apt-get install --reinstall bcmwl-kernel-source Я также перезагружался после каждого изменения драйвера, чтобы завершить изменения. Есть что-нибудь еще, что я должен попробовать?
РЕДАКТИРОВАТЬ: Вот результат запуска lspci -nnk | grep 0280 -A2:
08:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4352 802.11ac Wireless Network Adapter [14e4:43b1] (rev 03)
Subsystem: Lenovo BCM4352 802.11ac Wireless Network Adapter [17aa:0623]
Kernel modules: bcma, wl
Бег sudo modprobe wl && dmesg | grep wl возвращает ошибку:
modprobe: ERROR: could not insert 'wl': Required key not available
modprobe: ОШИБКА: не удалось вставить 'wl': требуемый ключ недоступен
Это тема недавней и все еще открытой ошибки в Ubuntu: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bcmwl/+bug/1572659 Пожалуйста, также смотрите: Не удается просмотреть сети Wifi после обновления до Ubuntu 16.04
Похоже, что пока единственное решение - войти в BIOS компьютера и отключить безопасную загрузку.
Secure Boot - это стандарт безопасности, разработанный индустрией ПК, чтобы убедиться, что ваш ПК загружается с использованием только программного обеспечения, которому доверяет производитель ПК.
1) выключить безопасную загрузку
2) Удалить bcmwl-kernel-source
sudo apt-get purge bcmwl-kernel-source
3) Переустановите bcmwl-kernel-source .
sudo apt-get install bcmwl-kernel-source
Перезагружать. Ваш беспроводной теперь должен работать.
У меня был похожий случай, но не связанный с Secure Boot. Для меня
sudo dpkg --configure -a
решил вопрос.
