Проблема передачи webui - Конфликт 409
Я использую последнюю стабильную версию Transmission (версия 2.31 от Transmission ppa). Каждый раз, когда я пытаюсь войти в веб-интерфейс пользователя, я получаю следующее:
409: конфликт
Ваш запрос имеет недопустимый заголовок идентификатора сеанса.
Чтобы это исправить, выполните следующие действия:
При чтении ответа получите его заголовок X-Transmission-Session-Id и запомните его. Добавьте обновленный заголовок к своим исходящим запросам. Когда вы получите это сообщение об ошибке 409, повторно отправьте свой запрос с обновленным заголовком. Это требование было добавлено, чтобы предотвратить CSRF. атаки.
X-Transmission-Session-Id: CBcYiodnQIHKYkhr9EceZOMW3ICgMSgt6j2FTCOXbcunA1tK
В любом случае, у меня была эта проблема с Transmission в последних двух версиях, и я не смог найти ответ на вопрос, как это исправить где-либо в Интернете. Если у кого-то есть идеи, дайте мне знать.
Какой URL вы пытаетесь использовать?
Не забудьте косую черту http://host:9091/transmission/web/ (это все меняет)
Попробуйте добавить #files до конца адреса. например /web/#files,
Это сработало для меня.
Я даже смог взять #files когда я вошел в систему, и она все еще работает по какой-то странной причине?
Я только что решил эту проблему, включив сервер DMZ в маршрутизаторе, указывая на локальный IP-адрес малины.
Кстати, я прочитал комментарий о слэше выше и использую удаленный графический интерфейс ttransmission.
Я недавно добавил гораздо больше, чем обычно, количество торрентов в семенной ящик и начал получать ошибки идентификатора сеанса и ошибки тайм-аута, а также в клиенте.
Я, однако, был в состоянии получить доступ к веб-интерфейсу хорошо (это было просто медленно). Я исправил удаленный GUI-клиент, найдя URL-адрес в настройках и добавив / в конец / translation/rpc, чтобы у меня был / translation / rpc /
это заставляло его работать нормально, за исключением случайных проблем с тайм-аутом, которые, я думаю, имеют меньшее отношение к настройке и больше связаны с чистой нагрузкой (хотя это всего лишь увеличение 10 Мбит / с на гигабит и ниже на 5 Мбит / с (хотя это только мое часть, если это общая коробка)
