Как скопировать аудио CD в flac
Здравствуйте, я попытался скопировать некоторые аудио компакт-диски в формате flac.
Flac имеет разные степени сжатия и несколько аргументов, которые могут быть переданы. Обычно я люблю использовать flac с аргументом -V8 Это означает, что скопированный контент проверен и что используется самая высокая степень сжатия. Помните: Flac - это слабость. Так что степень сжатия влияет не на качество. Это влияет только на время обработки и размер файла.
Я использовал Rhythmbox и RipperX для копирования аудио CD.
Что ж, Rhythmbox может идентифицировать Audio CD и автоматически отображать название интерпретации и названия всех треков. Но невозможно редактировать параметры формата копирования. Невозможно настроить уровень сжатия. Вместо этого он использует уровень сжатия по умолчанию 5.
Поэтому я попробовал RipperX. В меню параметров я могу добавить дополнительные аргументы, которые используются, когда flac называется. Это хорошо, поэтому я могу регулировать уровень сжатия. Хорошо, но RipperX не может идентифицировать Audio CD. Он не показывает название интерпретации и названия всех треков.
Я ищу способ скопировать мои аудио компакт-диски в формат flac с наивысшим уровнем сжатия и правильным названием интерпретации и всеми названиями треков. Конечно, я мог бы использовать Rhythmbox, чтобы скопировать аудио CD в волну, а затем использовать flac преобразовать в flac и затем удалить старые файлы wave, но я ищу способ сделать оба шага одновременно.
Кто-нибудь знает, как можно без проблем копировать аудио CD в flac?
Я предлагаю приложение abcde, Установите его с помощью:
sudo apt-get install abcde flac
Теперь поместите компакт-диск в лоток. Вы можете создать каталог музыкальных файлов:
mkdir flacs
cd flacs
abcde -o flac
Чтобы получить информацию о дорожке и т. Д., Abcde запрашивает CDDB через интернет-соединение. Если подключение к Интернету отсутствует или компакт-диск не зарегистрирован, информация о дорожке не будет извлечена, хотя вы можете отредактировать ввод вручную. Вот пример собранной информации о треке:
Grabbing entire CD - tracks: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Retrieving 1 CDDB match...done.
---- Muddy Waters / The Real Folk Blues ----
1: Mannish Boy
2: Screamin' and Cryin'
3: Just To Be With You
<snip>
Edit selected CDDB data [y/N]?
Нажатие Enter выбирает значение по умолчанию, No.
После копирования появляется файл с именем "Muddy Waters / The Real Folk Blues". В нем находятся трек-листы CDDB.
chili@T440p:~/Desktop/flac$ ls Muddy_Waters-The_Real_Folk_Blues/
01.Mannish_Boy.flac          07.Same_Thing.flac
02.Screamin_and_Cryin.flac   08.Gypsy_Woman.flac
03.Just_To_Be_With_You.flac  09.Rollin_&_Tumblin.flac
04.Walking_in_the_park.flac  10.40_Days_and_Forty_Nights.flac
05.Walking_Blues.flac        11.Little_Geneva.flac
06.Canary_Bird.flac          12.You_Cant_Lose_What_You_Never_Had.flac
Если компакт-диск отсутствует в файле CDDB, у вас будет возможность редактировать заголовки и другую информацию и отправлять ее. Если нет подключения к интернету, то вы должны вручную отредактировать файл.
Вы можете установить переменные, которые вы хотите использовать по умолчанию, создав файл conf:
cp /etc/abcde.conf  ~/.abcde.conf
gedit .abcde.conf
Используйте nano, kate или leafpad, если у вас нет текстового редактора gedit. Проверьте общие переменные, которые вы хотите использовать. Раскомментируйте настройки, которые вы хотите использовать по умолчанию. Например, изменить:
#OUTPUTTYPE=ogg
Для того, чтобы:
OUTPUTTYPE=flac
В этом примере, после того как вы указали тип вывода как flac, больше нет необходимости указывать его в командной строке. Просто сделайте:
abcde
Я думаю, что вы ищете что-то более похожее на Soundconverter.
Для установки откройте терминал и выполните следующие команды:
sudo apt-get install soundconverter
Если вы не можете сразу найти приложение в установленных приложениях, просто запустите следующую команду:
soundconverter &
Вы должны иметь возможность использовать свой любимый файловый менеджер, чтобы копировать и вставлять файлы с компакт-диска в каталог (папку), например, в каталог "Музыка".
Эти файлы должны быть в формате WAV при копировании с компакт-диска.
Преобразование из wav в flac должно быть без потерь, поскольку flac имеет большее сжатие, чем wav.
Вы можете конвертировать треки в flac с помощью soundconverter после того, как файлы были скопированы на ваш компьютер.
Есть способ конвертировать треки, используя командную строку, что позволяет лучше контролировать параметры; Я могу опубликовать этот метод, если вы заинтересованы.
Если этого недостаточно, скопируйте все файлы wav в каталог ~/Music, а затем выполните следующую команду в терминале, чтобы преобразовать файлы в flac:
find ~/Music -type f -iname "*.wav" | while read fn; do flac --keep-foreign-metadata --verify "$fn"; done
источник
Раньше я использовал Asunder, но теперь я замечаю, что даже если я указываю вывод FLAC, он сохраняет файлы как m4a с потерями. Что происходит? Нет кнопки с надписью «Исправьте это, чтобы все работало правильно», поэтому я ее сейчас не использую.Sound Juicer кажется хорошей альтернативой, которая на самом деле сохраняет мои треки в формате FLAC. Это то, что я хочу.
