17.10 WiFi подключается к точке доступа телефона, но не подключается к домашней сети
Я работаю над тем, чтобы получить двойную загрузку Ubuntu и запустить ее на рабочем столе с Windows. У меня есть два отдельных твердотельных накопителя, с Ubuntu 17.10 на диске nvme и Windows 10 на sata, так что все подобные вещи настроены на афаик. Я могу загрузиться в Ubuntu, и, кажется, все работает, кроме WiFi.
Когда я включаю компьютер, он показывает, что некоторое время пытается подключиться (символ WiFi с тремя точками) и в конце концов сдается, но ничего не говорит. Я просто попытался забыть сеть и переподключиться, и он говорит, что он подключен, но не работает.
Если я пытаюсь вообще отключить WiFi, он, кажется, зависает, и я ничего не могу сделать во всем приложении настроек. Я думаю, что это связано с тем, что выключение занимает очень много времени, и я просто заставляю его выключаться.
Я перепробовал все, что смог найти в Интернете по этому вопросу, который, по моему мнению, был применен, но безрезультатно, поэтому я решил, что обращусь к опыту ваших ребят. Я не уверен, какая информация вам нужна, поэтому дайте мне знать. Это USB-карта (TP Link TL-WN722N), если это имеет значение. Я нашел этот скрипт и запустил его, надеюсь, он даст любую необходимую информацию: https://pastebin.com/z4xZaDKi
Если вам понадобится дополнительная информация, я получу ее как можно скорее, но, вероятно, этого не произойдет, пока посту не исполнится около 16 часов.
Спасибо!
В течение многих лет, диагностируя и пытаясь решить проблемы с подключением, я проповедовал всем:
Сначала проверьте настройки в роутере. WPA2-AES является предпочтительным; не любой WPA и WPA2 смешанный режим и, конечно, не TKIP. Во-вторых, если ваш маршрутизатор поддерживает N скоростей, у вас может быть лучшее соединение с шириной канала 20 МГц в диапазоне 2,4 ГГц вместо автоматических 20/40 МГц, хотя это может повлиять на N скоростей. Мне также больше повезло с фиксированным каналом, 1, 6 или 11, а не с автоматическим выбором канала. Также убедитесь, что маршрутизатор не настроен на использование только N скоростей; auto B, G и N является предпочтительным. После внесения этих изменений перезагрузите маршрутизатор.
Ваш случай кажется идеальным примером. Вы можете легко подключиться к:
Cell 01 - Address: <MAC 'ThisNetworkWorks' [AC1]>
Channel:6
Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
Quality=40/70 Signal level=-70 dBm
Encryption key:on
ESSID:"ThisNetworkWorks"
<snip>
IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
Group Cipher : CCMP
Pairwise Ciphers (1) : CCMP
Authentication Suites (1) : PSK
Но вы не можете подключиться к:
Cell 02 - Address: <MAC 'Redacted1' [AC2]>
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=53/70 Signal level=-57 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Redacted1"
<snip>
Group Cipher : TKIP
Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Насколько мы можем судить по доступным данным, единственное отличие состоит в том, что SSID, к которому вы можете подключиться, настроен с WPA2-CCMP (иногда называемый AES), а SSID, к которому вы не можете подключиться, настроен с WPA/WPA2 смешанный режим и TKIP.
Пожалуйста, измените режим шифрования в Redacted1 и сообщите нам, если вы подключаетесь.
Ответ @chili555, похоже, раскрывает суть проблемы. Я испытал нечто подобное после обновления с ubuntu 18.04 до 20.04. Мой компьютер смог подключиться к Wi-Fi точки доступа мобильного телефона, у которой были следующие параметры (при запуске этого скрипта):
Cell 04 - Address: <MAC 'Ishank Juneja' [AC4]>
Channel:5
Frequency:2.432 GHz (Channel 5)
Quality=70/70 Signal level=-35 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Ishank Juneja"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=000000074e25c9ae
Extra: Last beacon: 4112ms ago
Group Cipher : CCMP
Однако он не смог подключиться к моему домашнему маршрутизатору TP-link со следующими параметрами:
Cell 01 - Address: <MAC 'Bishop' [AC1]>
Channel:5
Quality=48/70 Signal level=-62 dBm
Encryption key:on
ESSID:"Bishop"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=00000006a83c50cf
IE: WPA Version 1
Group Cipher : TKIP
Group Cipher : TKIP
Таким образом, проблема казалась той же, и я пошел на эту веб-страницу, чтобы попытаться изменить настройки, чтобы заменить
TKIP от
AES/CCMP. Я нашел настройку для этого под
Advanced --> Wireless Settings --> Encryption однако после изменения настройки с "Авто" на
AES и перезагрузка маршрутизатора, ни результат выполнения сценария беспроводной сети, ни проблема подключения не изменились.
Еще немного обыскав Интернет, я наткнулся на этот ответ на форуме и выполнил упомянутые там команды -
echo "options iwlwifi 11n_disable=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
sudo modprobe -rfv iwlmvm
sudo modprobe -rfv iwlwifi
sudo modprobe -v iwlwifi
Я не совсем уверен в значении этих команд, однако после их запуска проблема с подключением к моему маршрутизатору TP-Link была решена. Однако, основываясь на тестах скорости интернета, я чувствую, что выполнение этих команд снижает скорость интернета моего ноутбука примерно в 2-3 раза. Я подозреваю, что это может быть связано с какой-то проблемой с драйвером Wi-Fi.
