Улучшить производительность - NTFS до ext4
Мой ноутбук 7-летний HP Compaq с Ubuntu 12.04. Это была двойная загрузка с разделом Windows. Я не использовал Windows в течение последнего 1 года и отформатировал и диск Windows и удалил его.
Все разделы диска являются NTFS, за исключением разделов с Ubuntu.
сейчас мой ноутбук работает очень медленно, иногда зависает при использовании Firefox, Aptana Editor и т. д.
Я сомневаюсь, что медленное может быть связано с фрагментированной файловой системой NTFS. Если я конвертирую все диски в ext4, это улучшит производительность?
Чистка вентилятора ноутбука и пыль вносят какие-либо изменения в производительность?
NTFS vs EXT4 не принесет вам большой пользы, если позволит улучшить производительность, он позволит вам использовать дополнительные символы с именами файлов / папок и гораздо большими размерами одного файла. Прочитайте ссылку ниже.
EXT4 против NTFS (немного старый, но все еще стоит)
С другой стороны, перегрев повлияет на производительность компьютера, поэтому чистый радиатор даст вам больше преимуществ, чем грязный.
Также обратите внимание, что большинство улучшений будут зависеть от вашей тактовой частоты процессора / количества оперативной памяти / скорости чтения / записи жесткого диска.
Если у вас мало оперативной памяти, первое, что нужно сделать, это попробовать более легкий графический интерфейс для вашей Ubuntu.
читай ниже
Также отключение / удаление служб, которые вам могут не понадобиться, улучшат производительность.
Вы всегда можете попробовать новую / чистую установку, если вам не нужно много переделывать на вашем текущем компьютере.
Установлены ли разделы NTFS? Но даже тогда я сомневаюсь, что это улучшит производительность.
Возможно, если он душит процессор из-за перегрева, но, скорее всего: Нет.
Заключение
Скорее всего, ваш ноутбук очень медленный, потому что ему 7 лет.
