Как автоматически запускать машины Virtual Box при загрузке?
У меня в Ubuntu12.04 много виртуальных машин, каждый раз, когда я выключаюсь или перезагружаюсь, я должен запускать их одну за другой.
Я хочу помочь в написании скрипта для автоматического запуска машин VBox при загрузке.
14 ответов
Вы можете использовать сервис автоматического запуска VirtualBox. Хороший учебник, описывающий, как это сделать, размещен в блоге "Life of a Geek Admin".
Следующие шаги адаптированы из связанного сообщения в блоге:
Сначала вам нужно создать файл
/etc/default/virtualboxи добавить несколько переменных.VBOXAUTOSTART_DB, который содержит абсолютный путь к каталогу базы данных автозапуска и
VBOXAUTOSTART_CONFIG, который содержит расположение настроек конфигурации автозапуска. Файл должен выглядеть примерно так:# virtualbox defaults file VBOXAUTOSTART_DB=/etc/vbox VBOXAUTOSTART_CONFIG=/etc/vbox/vbox.cfgТеперь нам нужно создать
/etc/vbox/vbox.cfgфайл и добавить# Default policy is to deny starting a VM, the other option is "allow". default_policy = deny # Create an entry for each user allowed to run autostart myuserid = { allow = true }Примечание: если имя файла
vbox.cfgвыше не работает, попробуйте назватьautostart.cfg,Если вы единственный пользователь, вы можете просто добавить строку
default_policy = allowкvbox.cfgфайл.Установите права доступа к каталогу для группы vboxuser и убедитесь, что пользователи могут писать в каталог, а также прикреплять биты.
sudo chgrp vboxusers /etc/vbox sudo chmod 1775 /etc/vboxДобавьте каждого пользователя в
vboxusersгруппа.sudo usermod -a -G vboxusers USERNAME(заменить
USERNAMEс именем пользователя)
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы изменили разрешения группы для текущего пользователя, выйдите из системы и снова войдите в нее, чтобы обновить разрешения. (кредит @ кР105)
Каждый пользователь, который хочет включить автозапуск для отдельных машин, должен указать путь к каталогу базы данных автозапуска с помощью
VBoxManage setproperty autostartdbpath /etc/vboxи включить автозапуск для отдельной виртуальной машины с
VBoxManage modifyvm <uuid|vmname> --autostart-enabled onЭто создаст
myuserid.startфайл в/etc/vboxкаталогТеперь перезапустите vboxautostart-service, чтобы прочитать изменения.
sudo service vboxautostart-service restartПерезагрузите систему и ваша виртуальная машина должна запуститься
У меня были похожие несчастные случаи, когда я пытался выполнить эту операцию на ванильном LTS.
~$ cat /etc/os-release
NAME="Ubuntu"
VERSION="14.04.1 LTS, Trusty Tahr"
В этой версии файл ключа /etc/init.d/vboxautostart-service не был установлен.
Насколько я знаю, все VitualBox и требования были введены с помощью apt-get, поэтому я не могу сказать, почему файл 'vboxautostart-service' также не был предоставлен. Но чтобы преодолеть это, вот мое обновление к посту kdmurray.
1) файл / etc / default / virtualbox для меня существовал. Итак, должны добавить переменные:
VBOXAUTOSTART_CONFIG=/etc/vbox/autostart.cfg
2) Необходимо создать /etc/vbox/autostart.cfg, как указано в OP.
6б) Нужно получить скрипт vboxautostart-service и сделать его исполняемым.
cd /etc/init.d/
sudo wget http://www.virtualbox.org/browser/vbox/trunk/src/VBox/Installer/linux/vboxautostart-service.sh?format=raw -O vboxautostart-service
sudo chmod +x vboxautostart-service
6c) Оповещение контроллера rc.d, но я использовал 24 в качестве времени запуска. Ставлю только 20 и он не запускается. Возможно, он работал еще до того, как Virtualbox работал.
sudo update-rc.d vboxautostart-service defaults 24 24
Затем перезагрузка запустила виртуальную машину правильно.
Ты можешь использовать vboxmanage startvm "my virtual machine" --type=headless|gui|sdl (один из тех). Используйте "безголовый", если они являются серверами, к которым вы подключаетесь не с помощью графического интерфейса.
Чтобы на самом деле запустить эти команды в нужное время во время загрузки, вам нужно прочитать об Upstart.
После многих несчастных часов, пытаясь заставить работать процедуры из kdmurray выше, я безуспешно нашел способ, который работал просто.
Сначала мой хост Linux (Mint 17) был настроен во время загрузки для автоматического входа в мою основную учетную запись.
Во-вторых, я использовал средства VirtualBox GUI (v4.3.12), чтобы создать ярлык для каждой виртуальной машины на рабочем столе. {щелкните правой кнопкой мыши виртуальную машину в левом столбце и выберите "Создать ярлык на рабочем столе"}
Далее: я уже обнаружил, что при вызове Меню-> Центр управления -> Запускаемые приложения -> Добавить и добавлении ярлыков на рабочем столе были получены файлы, которые не работали, я заметил из другого ответа на этой странице, что местоположение стартапов - /home/USERNAME/.config/autostart, поэтому я щелкнул правой кнопкой мыши по каждому ярлыку виртуальной машины на рабочем столе, а затем вставил их в эту папку, переписав более ранние файлы дерьма. Теперь они разработали "красивые" иконки VirtualBox.
И, конечно же, при перезапуске хост-компьютера 3 виртуальные машины запускались автоматически.
Билл Уильямс
PS: увы, у меня все еще чего-то не хватает, потому что часто виртуальные машины не запускаются при загрузке, вместо этого они генерируют диалоговое окно с сообщением об ошибке, в котором говорится, что они заблокированы, даже если я сказал им отключиться до перезагрузки хоста.
В дополнение к хорошему описанию vboxautostart-службы выше, вы можете сделать
VBoxManage modifyvm server --autostop-type savestate
автоматически останавливать гостя при выключении. Для Ubuntu 14.04 мне пришлось добавить спящий режим 30 в раздел остановки vboxautostart-service, чтобы он ожидал, пока guest не будет полностью сохранен.
Я нашел более простой способ под Ubuntu 16.04 с VBox 5.1.34.
Находясь в VBox, щелкните правой кнопкой мыши на работающей или неиспользуемой виртуальной машине в списке и выберите "Создать ярлык на рабочем столе". Как только вы увидите значок на рабочем столе, откройте его любым инструментом, который позволит вам увидеть основную команду, созданную VBox (на моем Система, я щелкаю правой кнопкой мыши и выбираю "Свойства") Скопируйте это в буфер обмена.
Откройте программу для обновления "автозапуска приложений" и создайте новое приложение, которое запускается во время загрузки, вставив команду, скопированную из ссылки на рабочем столе, созданной VirtualBox.
Вот так я запускаю свой Centos (имя моей виртуальной машины), когда моя хост-машина перезагружается. Я использую crontab для этой работы. Вот моя запись в crontab:
@reboot VBoxHeadless --startvm "Centos" &
Чтобы запустить ВМ при входе в нашу сессию, мы можем определить файл.desktop:
Когда этот файл был скопирован или перемещен в наш каталог автозапуска, он будет выполнен после того, как мы войдем в систему:
Запуск Virtual Box в пользовательском пространстве может помочь избежать нежелательных побочных эффектов запуска их во время загрузки (например, виртуальная машина работает от имени пользователя root, время загрузки невероятно увеличивается,...).
Аддон к ответу @kdmurray.
Если вы получили сообщение об ошибке:
Чтобы решить эту проблему, мне пришлось вручную создавать файлы "username".start и "username".stop с:
sudo touch "username".start
sudo touch "username".stop
И сменить владельца с помощью:
sudo chown "username" "username".start
sudo chown "username" "username".stop
Перекладка:
затем перезапустите сервис:
sudo service vboxautostart-service stop
sudo service vboxautostart-service start
проверить все в порядке с:
top
и вы должны увидеть процесс "VBox..." в списке, если виртуальная машина работает
Это можно сделать с помощью интерфейса управления VirtualBox. Просто запустите следующий скрипт при запуске.
#!/bin/bash
VMUSER="vmuser"
VMNAME="RedHatVM" #also you can put UUID in this variable (VMNAME="4ec6acc1-a232-566d-a040-6bc4aadc19a6")
case "$1" in
start)
echo "===Starting VirtualBox VM==="
sudo -H -u $VMUSER VBoxManage startvm "$VMNAME" --type headless
stop)
echo "===Saving state of Virtualbox VM==="
sudo -H -u $VMUSER VBoxManage controlvm "$VMNAME" savestate
sleep 20
shutdown)
echo "===Shutting down Virtualbox VM==="
sudo -H -u $VMUSER VBoxManage controlvm "$VMNAME" acpipowerbutton
sleep 20
reset)
echo "===Resetting VirtualBox VM==="
sudo -H -u $VMUSER VBoxManage controlvm "$VMNAME" reset
status)
echo -n "VMNAME->";sudo -H -u $VMUSER VBoxManage showvminfo "$VMNAME" --machinereadable |grep "VMState="| cut -d "=" -f2
echo "Usage: /etc/init.d/VMscript {start|stop|shutdown|reset|status}"
exit 1
esac
exit 0
Есть хороший учебник для получения дополнительной информации.
На моем настольном компьютере с Ubuntu 20:
Откройте кронтаб:
crontab -e
Добавьте эту строку внизу:
@reboot sleep 10 && VBoxHeadless --startvm "MyVirtualMachineName" &
Перезагрузитесь, чтобы убедиться, что он работает.
Вы также можете получить описанный здесь менеджер сессий gnome. Gnome Session Manager Это в центре программного обеспечения, или вы можете просто пойти в терминал и набрать sudo apt-get install gnome-session-common
Затем вы можете создать небольшой скрипт для запуска и использовать менеджер сессий gnome для его запуска. Вот небольшой пример сценария, который поможет вам...
#!/bin/sh
#vboxmanage startvm "my virtual machine" --type=headless|gui|sdl (one of those)
# So if your username is user, and virtualbox put your VMs in the default location, and you want headless...
vboxmanage startvm '/home/user/VirtualBox VMs/myvmname' --type=gui
Для сервера Ubuntu 16.04.1 LTS я решил это, выполнив:
Сначала активируйте rc-local.service
sudo systemctl enable rc-local.service
Добавьте следующую строку в /etc/rc.local
su virtual_box_user -c "VBoxHeadless -startvm 'virtual_machine_name' &"
Обратите внимание, что virtual_box_user - это тот, который видит, как виртуальная машина (которую вы хотите запустить) выполняет команду:
VBoxManage list vms
Пример:
$ VBoxManage list vms
"virtualbox1" {2eb3ba3b-bcb3-4515-95d9-d33bce214c28}
"virtualbox2" {62365634-f2q4-40c0-b4ed-22f4ab84441a}
Модифицированный /etc/rc.local должен выглядеть так
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
su bob -c "VBoxManage startvm 'virtualbox1' --type headless &"
su bob -c "VBoxManage startvm 'virtualbox2' --type headless &"
exit 0
Если вы не выбрали правильного владельца virtualbox, вы должны увидеть ошибку, набрав команду:
sudo systemctl status rc-local.service
Я надеюсь, что это может помочь
1 - Создать файл:
nano /etc/init.d/vm-start
Вставьте это:
#!/bin/bash
/bin/echo "* Starting VMS..."
/bin/sleep 1
/bin/su validuser -c "/usr/bin/vboxmanage startvm MACHINENAME--type headless"
/bin/sleep 1
- Замените "validuser" на ваше имя пользователя
- Замените "MACHINENAME" на имя вашей виртуальной машины.
- Если вам нужно запустить более 1 машины, повторите строку выше с именем вашей виртуальной машины:
/bin/su validuser -c "/usr/bin/vboxmanage startvm MACHINENAME2--type headless"
/bin/sleep 1
2 - Сделать файл vm-start исполняемым:
chmod +x /etc/init.d/vm-start
3 - Редактировать rc.local
nano /etc/rc.local
Добавь это:
#!/bin/bash
exit 0
4 - перезагрузка.
