Как заставить Cisco WebEx работать с 13.10 64bit?
Мне очень трудно заставить Вебекса работать под Соси. До сих пор я мог просто установить плагин Java, установить ia32-libs, и я был в порядке. С Saucy ia32-libs больше нет, и мы должны выяснить, какие 32-битные библиотеки нам нужно установить.
Итак, вопрос в том, как мне установить WebEx на 64-битную Saucy без ia32-libs?
6 ответов
Из этого поста приведен пошаговый метод, который может работать:
- Установите JDK.
- Настройте плагин Java для браузера (нет необходимости в 32-битном JDK или Firefox).
- Запустите WebEx для создания
.so
файлы внутри$HOME/.webex/????/
, - Проверить на неразрешенные
.so
зависимости:ldd $ HOME /.webex /???? / *. so> $ HOME / check.txt
- Поиск отсутствующих библиотек:
grep "not found" $ HOME / check.txt | сортировать | уник
- Просмотреть библиотеки; например:
libasound.so.2 => не найден libjawt.so => не найден libXmu.so.6 => не найден libXtst.so.6 => не найден libXv.so.1 => не найден
- Найдите соответствующие пакеты:
sudo apt-get установить apt-файл обновление sudo apt-файла
- Найдите этот пакет, который содержит недостающие библиотеки:
поиск apt-файла libXmu.so.6 поиск apt-файла libjawt.so
- Установите недостающие библиотеки, например:
sudo apt-get install -y libxmu6: i386 sudo apt-get install -y libasound2: i386 sudo apt-get install -y libxv1: i386 sudo apt-get install -y libxtst6: i386 sudo apt-get install -y libgcj12-awt: i386
Вот полные инструкции для моего будущего я и тех, кто заинтересован. Решением является установка 32-битного Firefox с 32-битным Oracle Java.
Сначала получите Firefox 32 бита:
wget http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/latest/linux-i686/en-US/firefox-27.0.1.tar.bz2
bunzip2 firefox-27.0.1.tar.bz2
tar -xvf firefox-27.0.1.tar
Затем получите Oracle Java 32 бит (замените загрузку последней версией):
wget --no-cookies --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u51-b13/jre-7u51-linux-i586.tar.gz"
tar -xzvf jre-7u51-linux-i586.tar.gz
mkdir /usr/local/java
sudo mv jre1.7.0_51 /usr/local/java
Создайте и активируйте альтернативу для Java-плагина в Firefox:
sudo update-alternatives --install "/usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so" "mozilla-javaplugin.so" "/usr/local/java/jre1.7.0_51/lib/i386/libnpjp2.so" 1
sudo update-alternatives --set "mozilla-javaplugin.so" "/usr/local/java/jre1.7.0_51/lib/i386/libnpjp2.so"
Закройте все экземпляры Firefox, если они уже запущены, и запустите 32-битный Firefox:
cd ~/firefox
./firefox
Чтобы проверить версию Java, введите about:plugins
в адресной строке. Должно отображаться:
Java(TM) Plug-in 10.51.2
File: libnpjp2.so
Path: /usr/local/java/jre1.7.0_51/lib/i386/libnpjp2.so
Version: 10.51.2
State: Enabled
Next Generation Java Plug-in 10.51.2 for Mozilla browsers
Обратите внимание, что когда вы закончите с Webex, вы можете изменить обратно свою версию плагина java на 64-битную версию (если она была установлена), набрав:
sudo update-alternatives --config "mozilla-javaplugin.so"
И выбрав правильную запись.
Кроме того, необходимо установить недостающие библиотеки webex, как описано в ответе Русса Ловентала:
cd ~/.webex
ldd *.so | grep "not found"
#get the package containing the missing libraries (example libXtst.so.6):
dpkg -S libXtst.so.6
#install the corresponding package (appending i386 for the 32bits version)
sudo apt-get install libxtst6:i386
Протестировано также на свежей установке Ubuntu 14.04 Trusty Tahr, все работает. Дайте мне знать, если у вас есть проблемы.
ldd не работает для меня и возвращает "не динамический исполняемый файл" для файлов *.so
~/.webex/1424$ ldd *.so
atascli.so:
not a dynamic executable
atgzip.so:
atjpeg.so:
atpng.so:
Мне пришлось установить эти 3 пакета, чтобы запустить его (замена для ia32-libs)
lib32z1
lib32ncurses5
lib32bz2-1.0
После этого эта команда помогла мне найти нужные мне пакеты (может занять некоторое время)
$ for x in `ldd *.so | grep "not found" | sort -u | awk '{print $1}'` ; do apt-file search $x >> packages.txt ; done
Если кто-то добирается сюда, но не находит .webex
проверьте папку следующим образом:
Не удается запустить сеанс Webex. Проблема с разрешением Java?
Перейдите в AWS и создайте экземпляр Windows. Установите Chrome и расширения Webex. Сделай образ. Всякий раз, когда вам нужен Webex, просто раскрутите экземпляр.
ДОВЕРЯЙТЕСЬ, попытка заставить 32-битное приложение работать с 64-битной коробкой доставило мне ОЧЕНЬ большие проблемы. Я потратил большую часть своей жизни, пытаясь, и доля экрана ужасна, даже когда я работал. Я пишу в Webex раз в несколько месяцев и ничего не получаю. Моя компания переехала в Slack, который отлично работает на Ubuntu, хорошее качество звонков, и я могу поделиться своим экраном. Тем не менее, мы должны взаимодействовать с другими, а не просвещенными компаниями, и веб-сайт необходим. Это так стоит копейки в месяц, что требуется, чтобы заставить это работать.
Предыдущий ответ тоже сделает это, но я немного ленив, поэтому я перестроил пакет ia32-libs-multiarch для Saucy, и он работает для меня. Все, что я сделал, это изменил две зависимости для libglphoto-2 на текущую версию и переупаковал пакет raring для multiarch.
Он доступен здесь, на моем давно забытом сайте Word Press. Не пишите как обычный блоггер, особенно потому, что работа заставляет меня работать в Службе поддержки. Кроме того, OrangeCrate давно умер по той же причине. Работа делает меня занятым, и я благодарен за изучение Linux.
Во всяком случае, хорошего дня. Не волнуйся, будь счастлив.
