Не удалось загрузить модуль "canberra-gtk-module".... но уже установлен
Gtk-Message: Failed to load module "canberra-gtk-module"
но у меня уже есть libcanberra-gtk-module
а также libcanberra-gtk3-module
установлены.
(т.е. я пробовал это решение, но оно уже установлено.)
Это происходит, например, когда я бегу ipython --pylab
Я бегу Ubuntu 13.04 - raring.
Установите gtk и модуль gtk3 должен решить это.
sudo apt install libcanberra-gtk-module libcanberra-gtk3-module
Эта проблема может возникать на 64-разрядной машине, когда устанавливается 32-разрядная программа, для которой требуется canberra-gtk-module. Например, acroread может вызвать эту проблему. В этом случае решение состоит в том, чтобы установить 32-разрядную версию:
sudo apt-get install libcanberra-gtk-module:i386
Следует оставить 64-битную версию так же, как это необходимо для 64-битных программ, которые пытаются ее использовать.
У меня была та же проблема, и я решил ее с помощью решения, приведенного в этом выпуске.
sudo apt-get install --reinstall libcanberra-gtk-module
Может быть, слишком много, но это решило мою проблему:
$ sudo apt-get install libcanberra-gtk*
