i3wm не распознает третий монитор
Я установил Ubuntu 16.04, и у меня все три моих монитора работали изящно (это не совсем работало из коробки, но небольшая манипуляция с драйверами вскоре выправила все). Я установил i3-wm, но он не распознает мой третий монитор. I3-wm без проблем работал на моей предыдущей установке Ubuntu 14.04, и всякий раз, когда я выхожу из i3-wm, мой компьютер снова распознает мой третий монитор (т. Е. Я не думаю, что с аппаратным обеспечением есть какие-либо неполадки).
Я попытался отключить / снова подключить свой третий монитор, перезапустить i3-wm и перезагрузить компьютер несколько раз, но безуспешно. Есть мысли о том, что может быть проблемой? Спасибо!
PS Мой третий монитор 4k (повернутый) и подключен через Display Port. Мои два других (работающих) монитора, оба 1080p, подключаются через HDMI и DVI.
Изменить: я запустил xrandr, и вот вывод:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3840 x 1080, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-I-1 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 509mm x 286mm
1920x1080 60.00*+
1680x1050 59.95
1440x900 59.89
1280x1024 75.02 60.02
1280x960 60.00
1280x800 59.81
1280x720 60.00
1152x864 75.00
1024x768 75.03 70.07 60.00
800x600 75.00 72.19 60.32 56.25
640x480 75.00 59.94
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 connected 1920x1080+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 509mm x 286mm
1920x1080 60.00*+ 59.94 50.00 60.00 50.04
1680x1050 59.95
1440x900 59.89
1280x960 60.00
1280x800 59.81
1280x720 60.00 59.94 50.00
1152x864 75.00
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 59.94 59.93
480x576 50.00
480x480 59.94
DP-1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
3840x2160 60.00 + 29.98
2560x1440 59.95
1920x1200 59.88
1920x1080 60.00 59.94 50.00 23.97 60.00 50.04
1680x1050 59.95
1600x1200 60.00
1280x800 59.81
1152x864 75.00
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00 50.08
720x480 59.94 60.05
В частности, "DP-0 отключен (нормальная левая инвертированная правая ось x ось y)" (DP будет "Display Port" - это означает, что мой монитор порта дисплея 4k не подключен). Интересно, что есть опция DP-1, которая подключена.
Я также запускал arandr, но, как и мой i3-wm, он распознавал только мониторы 1080p. Мне кажется очень странным, что xrandr обнаруживает монитор (подключенный через DP-1), а arandr - нет.
После некоторого тыкания я получил свою конфигурацию для работы.
Сначала мне пришлось перезагрузить компьютер. Я не знаю, почему это было необходимо, но, видимо, это было.
В следующий раз, когда я запустил arandr, я заметил, что теперь есть запись DP-1, на которую я могу щелкнуть: (Я подозревал, что это будет так, поскольку вывод xrandr показал, что был подключен монитор DP-1)
Когда я расширил опцию DP-1, я смог нажать "Активно", и мой третий монитор успешно включился.
В качестве последнего шага я выбрал "Сохранить как", сохранил мои настройки в автоматически сгенерированном файле, который я назвал layout.sh, а затем следовал указаниям в наиболее проголосовавшем (не принятом) ответе на этот пост.
PS Я не совсем следовал инструкциям в ответе поста. Мой актуальный /etc/lightdm/lightdm.conf файл выглядит так:
[Seat:*]
autologin-guest=false
autologin-user=my_user_name
autologin-user-timeout=0
display-setup-script=/path/to/layout.sh
session-setup-script=/path/to/layout.sh
в отличие от предложения в посте:
[SeatDefaults]
greeter-session=unity-greeter
user-session=ubuntu
# for your login screen, e.g. LightDM (Ubuntu 11.10) or GDM (11.04 or earlier)
# for your desktop session
Я думаю, что новый формат lightdm.conf поставляется с Ubuntu 15.10 и более поздними версиями (я использую Ubuntu 16.04 - утверждение о номере версии является предположением, основанным на разнице, отмеченной на этом сайте).
PPS Я также изменил некоторые настройки между шагами "Активный" и "Сохранить конфигурацию" - например, повернуть мой третий монитор и переместить его на место, где он находится физически, относительно двух других моих мониторов на столе.
