ATI Catalyst Control Center выдает ошибку (Radeon HD 6470M)
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: карты Radeon HD 6xxx в настоящее время не поддерживаются. Чтобы избежать неправильной покупки (как я сделал), помните об этом. Также прочитайте Switchable_Graphic_Chips_Warning.
Проблема вкратце описана в теме этого поста, когда на своем ноутбуке я нажимаю "Система"> "Настройки"ATI Catalyst Control Center и получаю следующее сообщение:
Initialization error:
There was a problem initializing Catalyst Control Center Linux edition.
It could be caused by the following.
No ATI graphics driver is installed, or the ATI driver is not functioning
properly. Please install the ATI driver appropriate for you ATI hardware,
or configure using aticonfig.
Некоторые подробности об окружающей среде:
$ lspci -nn | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller [0300]:
Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
Controller [8086:0116] (rev 09)
01:00.0 VGA compatible controller [0300]:
ATI Technologies Inc NI Seymour [AMD Radeon HD 6470M] [1002:6760]
Установленные пакеты:
ii  fglrx                     2:8.840-0ubuntu4
ii  fglrx-amdcccle            2:8.840-0ubuntu4
ii  xserver-xorg-video-radeon 1:6.14.0-0ubuntu4
Я установил проприетарный драйвер ATI, используя "Дополнительные драйверы", и Джокей говорит, что драйвер активирован и используется в настоящее время. После установки драйвера я могу использовать разрешение 1366x768. Я использую классический интерфейс (без Unity).
Дополнительная информация / курьезы:
$ glxgears
Segmentation fault
Аппаратные выдержки:
description: Notebook
product: HP Pavilion dv6 dv6-6008el Notebook PC
width: 64 bits
cpu: 4 x Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
Пожалуйста, дайте мне знать, если я могу предоставить дополнительную информацию для решения проблемы.
Благодарю.
sudo apt-get remove fglrx
тогда для новейшего драйвера ATI:
wget http://www2.ati.com/drivers/linux/ati-driver-installer-11-5-x86.x86_64.run
Если у вас есть 64-битная система, установите это прежде всего:
sudo apt-get install ia32-libs
После загрузки щелкните правой кнопкой мыши файл.run и установите его для запуска в качестве исполняемого файла.
затем.
cd /path_of_the_file
Это только для 32 бит:
sh ./ati-driver-installer-11-5-x86.x86_64.run
Это только для 64 бит:
sh ./ati-driver-installer-11-5-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/natty
sudo dpkg -i fglrx*.deb
Как только это будет сделано.
  sudo aticonfig --initial -f
это все, что вам нужно сделать.
В качестве альтернативы вы можете добавить этот ppa.
   sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
   sudo apt-get install fglrx
