Что может быть причиной проблем с пропускной способностью?
У меня возникают некоторые сумасшедшие проблемы с моей скоростью интернета с использованием Ubuntu 15.04. Я не могу получить скорость больше 10 Мбит / с, но я достигаю 30 Мбит / с.
Мой ноутбук не имеет порта Ethernet, но использует беспроводную карту Intel 7260 Dual Band. Я понял, что эта карта была источником всех моих проблем. Обычно это 4 источника интернет-проблем.
Уровень провайдера, уровень маршрутизатора, уровень драйвера, уровень оборудования.
Но я не смог сузить это. Мой интернет-провайдер - фантастический, и у каждого устройства в доме производительность отличная. Это не маршрутизатор, так как у других беспроводных устройств проблем нет.
Поэтому я думаю, что это должен быть драйвер или аппаратное обеспечение, беспроводная карта подвержена проблемам в Ubuntu и Windows. Однако у меня был адаптер Sony WLan, и я решил, что буду использовать его, пока не заменю карту. Ну, производительность все та же, около 10 Мбит / с вниз и 30 Мбит / с вверх.
Я никогда не видел ничего подобного.
Также в информации о соединении скорость составляет 130 Мбит / с, но фактическая пропускная способность все еще остается ниже 10 Мбит / с.
Так что этот ответ поможет мне.
/questions/170409/nestabilnaya-besprovodnaya-svyaz-s-intel-7260-iwlwifi-posle-obnovleniya-do-1504/170433#170433
Выключите Bluetooth (используйте rfkill или выключите в Bios). Выключите режим 802.11n (в /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf add options iwlwifi 11n_disable=1) Включите агрегацию каналов (в /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf add options iwlwifi 11n_disable=8) Отключить сторожевой таймер (в /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf add options iwlwifi wd_disable=1) Отключить функции энергосбережения ($ sudo iw wlan0 set power_save off) Установить регуляторный домен ($ sudo iw reg set)
Все мои исследования заставили меня поверить, что Bluetooth - главный виновник. Например, я понимаю, что эти проблемы не начались, пока я не начал использовать наушники Bluetooth с моим ноутбуком. Кроме того, если я буду следовать этим инструкциям, но пропущу поворот Bluetooth, производительность будет увеличиваться, пока устройство Bluetooth не будет подключено.
Я до сих пор не знаю, почему Bluetooth будет влиять только на скорость загрузки, а не скорость загрузки.
Как и предполагалось, Bluetooth не является основным виновником
Я сделал еще одно изменение, которое значительно улучшило производительность. Маршрутизатор, поставляемый Fios, имеет две внутренние точки беспроводного доступа. Один работает на частоте 2,4 ГГц и поддерживает (b, g, n), тогда как другой работает на частоте 5 ГГц (n, поддерживает переменный ток). Они были установлены на тот же SSID. Как только я изменил идентификатор, мое соединение с маршрутизаторами говорит на скорости около 130-200 Мбит / с.
Еще может быть другая проблема, на других маршрутизаторах с поддержкой переменного тока я получаю около 500 Мбит / с. Но моя фактическая пропускная способность от FIOS не где-то рядом, и я не делаю какие-либо локальные сетевые вещи, некоторые я в порядке с этим улучшением.
