Ubuntu зависает, когда я подключил кабель питания
Я недавно обновил систему (12.10) на своем ноутбуке, и после этого всякий раз, когда я подключаю кабель питания к ноутбуку, он зависает и не выполняет функции мыши или клавиатуры. Я должен перезагрузить ноутбук, и после этого он полностью функционирует (с подключенным кабелем питания).
Мне нужна помощь, чтобы решить эту проблему или сообщить об ошибке, если это требуется.
5 ответов
У вас установлен Юпитер в вашей системе?
Если вы это сделаете, я советую вам удалить его. Я столкнулся с той же проблемой в 12.10, но устранение Юпитера исправило ее.
Кроме того, согласно их официальному сайту, "апплет Jupiter был удален и больше не поддерживается программным обеспечением". Это может помочь объяснить, почему это вызывает проблемы.
Примечание от модератора: Этот ответ был показан, чтобы исправить положение в комментариях.
@Mukund: Да, у меня был установлен Юпитер в моей системе, и теперь я удалил его, и моя система работает отлично. Нет больше заморозки, так что спасибо большое.
Пожалуйста, проголосуйте за это..
Это ошибка, и о ней следует сообщать как об одном. Если вы найдете (или кто-то еще сообщил) эффективный обходной путь, это может быть включено в отчет об ошибке. В соответствии с часто задаваемыми вопросами, ошибки не обсуждаются в Ask Ubuntu, поэтому единственная часть этого вопроса, которая действительно должна быть рассмотрена здесь, это вопрос о том, как сообщить об этой ошибке. Подробная работа и устранение ошибок в Ubuntu должны происходить на Launchpad; в противном случае ценная работа имеет тенденцию игнорироваться и фрагментироваться.
Функциональность управления питанием является частью ядра, поэтому правильный способ сообщить об этой ошибке - запустить ubuntu-bug linux, Подробная техническая информация будет отправлена ​​на Launchpad, но вам все равно придется описать проблему, включая все, что вы пробовали и что случилось, как можно более подробно.
Одна распространенная ошибка - сообщать об ошибках управления питанием acpi пакет. Это не правильный путь, так как acpi пакет фактически не выполняет никакого управления питанием; это просто интерфейс для получения информации об управлении питанием, которое происходит в ядре (Linux).
Я рекомендую вам:
  • Вызвать проблему.
  • Запишите время, когда вы его активировали.
  • (Пере) загрузите вашу систему Ubuntu.
  • Как только загрузится обратно, немедленно сообщите об ошибке.
  • Укажите, что вы сделали все это в своем отчете об ошибках, и укажите время (или приблизительное время), когда вы вызвали остановку.
Это может упростить задачу триггеров, разработчиков и других заинтересованных лиц идентифицировать записи в автоматически присоединяемых файлах журналов, которые относятся к проблеме.
Это очень хорошая идея, чтобы прочитать это внимательно, прежде чем сообщать об этой или любой другой ошибке в Ubuntu. Этот вопрос также часто весьма полезен.
Наконец, обратите внимание, что если вы сообщаете об этой ошибке в ядре ниже по потоку (linux в Ubuntu, сообщаете о Launchpad, как описано здесь), вы должны запустить (и вы должны были в последний раз создать ошибку, используя) эту версию ядра, а не специально созданная или исходная версия kernel.org.
Если вы сообщите об этой ошибке или обнаружите, что она уже сообщена, не стесняйтесь подписать меня на эту ошибку, если хотите.
Я столкнулся с той же проблемой на своем ноутбуке (Asus A53S; Ubuntu 12.10; Kernel 3.7.0).
Я сделал две вещи:
  1. Как отметил Alvar, я отключил функцию "Утилита для управления функциями подсветки ATI Radeon на ноутбуках" в pm-utils
  2. Я обновил свое ядро ​​до ядра 3.7.3, так как это должно исправить ошибку в соответствии с https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=51661. См. Обновление до Linux Kernel 3.7.3 для руководства по обновлению ядра.
К сожалению, я не уверен, какой из двух методов решил проблему, так как я изменил их оба, прежде чем перейти к перезагрузке. Тем не менее, отмена ненужной функции в pm-utils - это всегда хорошая идея, а также обновление до нового (стабильного) ядра.
Я сделал это:
  1. редактировать /etc/default/grub через терминал.
  2. В файле grub поменяй GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" быть GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor" Сохраните файл.
  3. Тогда делай sudo update-grub
  4. Закрыть терминал
  5. Затем перейдите в Ubuntu Software Center
  6. искать 'pm-utils'
  7. нажмите на "подробнее"
  8. в надстройках: снимите флажок "Утилита для управления функциями подсветки ATI Radeon на ноутбуках"
  9. нажмите "применить изменения"
  10. Закрыть и перезапустить!
Теперь он не зависает, когда я подключаю / отключаю питание переменного тока, и исправил кнопки яркости на моей клавиатуре.:)
  • Под управлением Ubuntu 12.04 x86
  • ГНОМ
  • Ноутбук Acer Aspire
  • Pentium B940 2.0 ГГц DC
  • 4 ГБ оперативной памяти DDR3
  • Intel HD Graphics (отображается как Intel Sandybridge Mobile x86/mmx/SSE2
Надеюсь это поможет.
Это не проблема, с Ubuntu некоторые ноутбуки имеют тенденцию зависать при подключении к сети, когда зарядка составляет более 75%, перезапуск потребляет электроэнергию, и это прекрасно работает, даже если вы решаете проблему, просто подключитесь, прежде чем начать, может быть исправление в вашем BIOS
