Как конвертировать аудио файлы в Deadbeef Player?
Похоже, проигрыватель Deadbeef должен конвертировать аудио в разные форматы, просто щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав "Преобразовать"
Но после этого и нескольких секунд задержки как будто ничего не происходит.
Кто-нибудь использовал это успешно и как?
В пакете.deb проигрывателя deadbeef есть ошибки в управляющем файле. Он не правильно перечисляет свои зависимости для некоторых из его компонентов. Например, для преобразования в формат.aac из формата.mp3 требуется faac, но это не перечисляет это.
Я воспроизвел его с терминала и попытался преобразовать файл.mp3 в файл.aac. Выход дан ниже:
anwar@anwar:$ /opt/deadbeef/bin/deadbeef
starting deadbeef 0.5.6 [static]
selected output plugin: ALSA output plugin
INFO: loading playlist Default
INFO: from file /home/anwar/.config/deadbeef/playlists/0.dbpl
convgui: gtkui plugin not found
plugin Converter GTK3 UI failed to connect to dependencies, deactivated.
plugin Shellexec GTK3 UI failed to connect to dependencies, deactivated.
gtkui: found cover-art loader plugin
И когда я нажал на кнопку конвертировать. Вывод был следующим:
converter: will encode using: faac -w -o "/home/anwar/fdfd.mp4" -
sh: 1: faac: not found
converter: write error (-1 bytes written out of 8000)
Что ясно указывает на то, что преобразование требует faac пакет, который не установлен и которого нет в списке зависимостей!
Я установил faac пакет с этой командой
sudo apt-get install faac
и после установки преобразование успешно завершилось, и результат был следующим:
Freeware Advanced Audio Coder
FAAC 1.28
Quantization quality: 100
Bandwidth: 16000 Hz
Object type: Low Complexity(MPEG-4) + M/S
Container format: MPEG-4 File Format (MP4)
Encoding - to /home/anwar/fdfd.mp4
frame | elapsed | play/CPU
2640 | 2.5 | 24.06x
Список пакетов, необходимых для конвертации:
Для AAC -
faacпакет. Установите его сsudo apt-get install faacДля FLAC -
flacпакет. Установите его сsudo apt-get install flacДля MP3 -
lameпакет. Установите его сsudo apt-get install lameДля MS RIFF WAV - пакет не требуется
Для MusePack -
musepack-toolsпакет. Установите его сsudo apt-get install musepack-toolsДля Огг Ворбис -
vorbis-toolsпакет. Установите его сsudo apt-get install vorbis-toolsДля wavpack -
wavpackпакет. Установите его сsudo apt-get install wavpackДля TTA - я не нашел пакет для этого. Но это очень легко получить или скомпилировать из исходного кода.
Перейти к этому сообщению на форуме Ubuntu.
Распакуйте его в свой домашний каталог.
Откройте терминал и перейдите в извлеченную папку.
Используйте эти команды для установки
make sudo make installТеперь вы также можете использовать преобразование TTA.
Для преобразования TTA: Кредит переходит на это сообщение на форуме
Чтобы получить правильные имена файлов и установить расположение вывода:
%a - %t [%l] будет производить что-то вроде Artist - Title [1:23]. Подробнее о форматировании заголовков здесь.
