Проблема с WiFi после обновления Ubuntu 12.10
Я только что обновил свою Ubuntu 12.10 сегодня, и она прошла нормально, и мне сказали перезагрузить систему, и после перезапуска мой WiFi перестал работать. Моя карта Broadcom BCM4312. Перед обновлением все работало нормально, я попытался переустановить драйвер из программных источников, и он не работал, он показывает, что используется проприетарный драйвер, но сетевой менеджер не обнаружил мою карту WiFi.
5 ответов
Я только что исправил проблему и обнаружил, что исходные коды ядра не установлены, что не позволяет правильно скомпилировать драйвер. Поэтому я установил исходное ядро для текущего ядра из Synaptic, затем выполнил следующие команды, и мой WiFi был мгновенно восстановлен (например, через 3 или 5 секунд).
Чтобы установить заголовки ядра и источник:
sudo apt-get install linux linux-headers-generic kernel-package
sudo apt-get purge b43-fwcutter firmware-b43-installer firmware-b43-lpphy-installer firmware-b43legacy-installer bcmwl*
sudo apt-get install b43-fwcutter firmware-b43-lpphy-installer bcmwl*
Затем перезагрузите компьютер.
Это относится только к BCM4312 (мой ноутбук - Lenovo g450)
Другие могут видеть это сообщение в блоге, это может быть полезно для вас.
Я тоже сталкивался с этой проблемой. Я подключил его к проводной локальной сети, и я снова побежал apt-get upgrade
и перезапустил, затем он начал работать.
Я чувствую, что это худшее обновление установки из Ubuntu.
sudo apt-get install bcmwl-kernel-source
У меня была такая же проблема, с этим все будет хорошо.
Если не установили, попробуйте сначала:
sudo apt-get remove bcmwl-kernel-source
Проверьте /etc/resolv.conf
Я также столкнулся с той же проблемой, что и адрес обратной связи, который присутствовал при настройке DNS. Если это так, то исправьте адрес DNS, чтобы решить проблему.
Перейдите в Dash -> Источники программного обеспечения -> Дополнительные драйверы -> Использование Broadcom 802.11 Linux ...
