Автоматический запуск резервного копирования в аварийный план при подключении жесткого диска USB
Используя CrashPlan, я настроил два набора резервных копий:
- онлайн резервное копирование в облаке аварийного плана (это работает отлично)
- локальное резервное копирование на жесткий диск USB напрямую подключен к локальному ноутбуку.
USB-накопитель подключается только дома. При подключении накопителя он монтируется автоматически. Есть ли способ запустить локальное резервное копирование всякий раз, когда USB-диск подключен.
Я полагаю, что с помощью udev можно "как-то" сообщить плану аварийного завершения о переоценке места расположения резервной копии. Есть идеи, чтобы сделать это?
Нет,
клиент CrashPlan не предлагает этот базовый уровень функциональности. У меня была похожая проблема, и я могу подтвердить, что это невозможно, согласно технической поддержке CrashPlan. Они либо не могут, либо не хотят его поддерживать, вместо этого обращаются к платящим клиентам за помощью. Вот электронное письмо, которое я отправил с объяснением очень похожей ситуации, а также их ответ:
мне
Крашплан, 22 мая, 09:49 (CDT):
Ubuntu Linux 12.04 64-bit, новая установка.
Корневая файловая система '/' находится на небольшом SSD
Домашняя файловая система '/home' находится на большом жестком диске
Резервный диск находится на третьем жестком диске.
Первый диск автоматически монтируется в BOOT, следующие два диска автоматически монтируются в LOGIN.
CrashPlan запускается при загрузке, прежде чем я войду в систему, поэтому он создает каталог на маленьком корневом диске, который быстро заполняется. Мне нужно очистить все эти файлы, а затем настроить CrashPlan на ожидание монтирования жестких дисков, прежде чем он записывает какие-либо файлы для резервного копирования.
Ответ крашплана
Джейсон С., 23 мая, 11:17 (CDT):
Привет,
К сожалению, CrashPlan специально предназначен для запуска при запуске, на назначенном уровне запуска. Хотя может быть возможно отключить эту функцию и запустить ее вручную, я не смогу помочь, поскольку это не поддерживаемая конфигурация.
Вот ссылка на форумы:
https://crashplan.zendesk.com/forums/
Наша пользовательская база придумала способы помочь друг другу с несколькими неподдерживаемыми конфигурациями. Я хотел бы предложить вам узнать больше на форумах.
Дайте мне знать, если есть что-то еще, с чем я могу вам помочь.
~ Jason
Я был очень удивлен, увидев, что CrashPlan создает новый каталог в корневом каталоге, а затем вслепую заполняет диск, пока не возникла большая проблема. По моему мнению, программное обеспечение плохо написано и не подходит для использования, пока это не будет исправлено. Дежа Дуп проверит, что целевой диск подключен и имеет место, что является правильным подходом. CrashPlan не дает сообщений об ошибках и создает новые проблемы.
Вместо этого я рекомендую использовать Déjà Dup в сочетании с Ubuntu One. Это на самом деле работает, и не создает никаких новых проблем. Это может стоить дороже, если у вас есть много данных для резервного копирования, но вы получаете то, за что платите.
