Восстановить поврежденные пакеты-"dpkg: error: конфликтующие действия -f (--field) и -r (--remove)"
Ubuntu 12.04 LTS. если понадобится больше информации, скажите мне и передам.
Основная проблема заключается в:
tzach@tzach-pc:~$ sudo apt-get install docky
[sudo] password for tzach:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
docky is already the newest version.
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
ca-certificates-java : Depends: openjdk-6-jre-headless (>= 6b16-1.6.1-2) but it is not going to be installed or
java6-runtime-headless
openjdk-7-jre-lib : Depends: openjdk-7-jre-headless (>= 7~b130~pre0) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
tzach@tzach-pc:~$
а также:
tzach@tzach-pc:~$ sudo apt-get upgrade
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
**The following packages have unmet dependencies:
ca-certificates-java : Depends: openjdk-6-jre-headless (>= 6b16-1.6.1-2) but it is not installed or
openjdk-7-jre-lib : Depends: openjdk-7-jre-headless (>= 7~b130~pre0) but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try using *******
поэтому мы попробовали руководство здесь в messege # 9: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=947124
мы запускаем все первые 4 команды, а последняя -"sudo apt-get autoremove" дала нам:
tzach@tzach-pc:~$ sudo apt-get autoremove
**ca-certificates-java** : Depends: openjdk-6-jre-headless (>= 6b16-1.6.1-2) but it is not installed or
**openjdk-7-jre-lib** : Depends: openjdk-7-jre-headless (>= 7~b130~pre0) but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.
поэтому мы запускаем последнюю команду дважды: sudo dpkg --remove -force --force-remove-reinstreq ca-Certificates-java и sudo dpkg --remove -force --force-remove-reinstreq openjdk-7-jre-lib
но оба они дают:
tzach@tzach-pc:~$ sudo dpkg --remove -force --force-remove-reinstreq ca-certificates-java
dpkg: error: conflicting actions -f (--field) and -r (--remove)
Type dpkg --help for help about installing and deinstalling packages [*];
Use `dselect' or `aptitude' for user-friendly package management;
Type dpkg -Dhelp for a list of dpkg debug flag values;
Type dpkg --force-help for a list of forcing options;
Type dpkg-deb --help for help about manipulating *.deb files;
Options marked [*] produce a lot of output - pipe it through `less' or `more' !
РЕДАКТИРОВАТЬ ДЛЯ green7-output "sudo apt-get -f install":
tzach@tzach-pc:~$ sudo apt-get -f install
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
icedtea-7-jre-cacao icedtea-7-jre-jamvm java-common openjdk-7-jre-headless
tzdata-java
Suggested packages:
default-jre equivs sun-java6-fonts ttf-dejavu-extra fonts-ipafont-gothic
fonts-ipafont-mincho ttf-telugu-fonts ttf-oriya-fonts ttf-kannada-fonts
ttf-bengali-fonts
The following packages will be REMOVED:
ttf-mscorefonts-installer
The following NEW packages will be installed:
tzdata-java
0 upgraded, 5 newly installed, 1 to remove and 355 not upgraded.
5 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/29.6 MB of archives.
After this operation, 88.5 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
debconf: DbDriver "config": /var/cache/debconf/config.dat is locked by another process: Resource temporarily unavailable
dpkg: warning: there's no installed package matching ttf-mscorefonts-installer:amd64
Setting up tzdata (2012e-0ubuntu0.12.04) ...
dpkg: error processing tzdata (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
No apport report written because MaxReports is reached already
Errors were encountered while processing:
tzdata
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
РЕДАКТИРОВАТЬ 2 ДЛЯ Green7:
tzach@tzach-pc:~$ sudo apt-get remove --purge tzdata
libc6 : Depends: tzdata but it is not going to be installed
libc6:i386 : Depends: tzdata:i386
libical0 : Depends: tzdata but it is not going to be installed
python-dateutil : Depends: tzdata but it is not going to be installed
ubuntu-minimal : Depends: tzdata but it is not going to be installed
util-linux : Depends: tzdata (>= 2006c-2) but it is not going to be installed
РЕДАКТИРОВАТЬ3 ДЛЯ Green7:
tzach@tzach-pc:~$ sudo apt-get install openjdk-7-jre-headless
openjdk-7-jre-headless : Depends: tzdata-java but it is not going to be installed
Depends: java-common (>= 0.28) but it is not going to be installed
Recommends: icedtea-7-jre-cacao (= 7~u3-2.1.1~pre1-1ubuntu3) but it is not going to be installed
Recommends: icedtea-7-jre-jamvm (= 7~u3-2.1.1~pre1-1ubuntu3) but it is not going to be installed
некоторые вещи в тексте также должны быть выделены жирным шрифтом. но не критик (: спасибо за редактирование!
Большое спасибо за вашу помощь.
6 ответов
Попробуй это
sudo mv /var/lib/dpkg/info/tzdata.prerm ~/tzdata.prerm
sudo dpkg-reconfigure tzdata --force
sudo dpkg --purge --force-all tzdata
Попробуйте удалить пакет tzdata что может быть причиной проблемы:
У меня была немного другая проблема с пакетом, но я решил это следующим образом:
sudo dpkg --remove <conflicted-package-name>
sudo apt-get install -f
И это исправлено.
Для удаления пакета, неправильно настроенного или неправильно установленного, можно запустить следующее
sudo aptitude purge $(dpkg -l|grep ^rc|awk '{ print $2 }')
Похоже, у меня была такая же проблема, но с другим пакетом. Он назывался java7-oracle-installer (НИКОГДА НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЭТО), и я даже не мог удалить пакет (?!), Потому что я получал код ошибки 1 на dpkg. Мне пришлось переустановить систему, потому что я не мог ничего установить или удалить. Я предпочитаю переустановку системы.
