Используйте пользовательский битрейт / лучше: битрейт на канал в Gnome Sound Converter (особенно для opus)
Как видно из названия: есть ли способ к этому? Есть ли альтернатива Linux, которую вы можете порекомендовать (GUI). В настоящее время я использую TAudioConverter через Wine, но A) он глючит в m4a, который странным образом встроил обложку, и B) его кодек opus давно не обновлялся.
Спасибо!
Вы можете использовать WinFF, графический интерфейс для ffmpeg
sudo apt-get install winff
Откройте WinFF, а затем закройте его снова. Откройте файл настроек, расположенный по адресу
~/.winff/presets.xml
добавьте следующий раздел, затем сохраните файл и снова откройте WinFF
<opus>
<label>Opus</label>
<params>-acodec libopus -b:a 256k -vbr on -compression_level 10</params>
<extension>opus</extension>
<category>Audio</category>
</opus>
Это установлено на 256 КБ Vbr и ffmpeg, кажется, по умолчанию конвертировать в 48000 Гц
Если вы выберете "Преобразовать в:" как "Аудио" в WinFF, то в разделе "Preset:" будет параметр Opus для выбора.
Вы можете создать столько предустановок, сколько пожелаете, для разных битрейтов и т. Д., Только внешние теги должны быть переименованы, а метка изменена на то, что вы хотите.
Полный список опусов можно найти, используя
man ffmpeg
Для проверки выходных данных установите следующее
sudo apt-get install opus-tools
затем используйте
opusinfo foo.opus
смотреть на то, что вы создали.
Вы можете использовать мое бесплатное приложение dmMediaConverter, это графический интерфейс ffmpeg. Вы также можете продолжить файлы в массовом режиме.
